И така относно "безсмислената" оригинална стойка за телефон фабрично поставена в шкода.
Поставяш си телефона в оригиналната поставка и се качваш в колата. Пуснал си си радио или сд, някой ти звъни по телефона, натискаш бутон на оригиналното си радио и зпочваш да говориш, като звука на радиото спира и в клоните чуваш човека който те търси, говориш спокойно, понеже си има фабрични микрофони в колата и не е необходимо да се навеждаш и да шепнеш на точно определено място, като през това време си следиш пътната обстановка и си адвекатен с двете си свободни ръце, без да се претесняваш да не те спре катаджия за разговор по телефона докато шофираш.
И така предимства:
-удобно и много практично.
-можеш да регулираш силата на звука от колоните, при лоша чуваемост.
-телефона се зарежда по време на шофирането.
- няма го обиването от досадното хенс фри на ухото ти, и не си пържиш мозъка с него, е то било безопасно [-X се казава, ама ако се каже истината , дали някой би си купил хенс фри??
-при свършване на разговора, автоматично си продължава музиката от колоните на избраната преди това радиостанция.
недостатък:
-лично при мен: Трябва по-стар модел телефон да се ползва.
Аз съм с афтърмаркет радио, с афтърмаркет блутуут модул към него. И с нов модел смартфон. Имам оригинална стойка за този модел на таблото, която се и върти, а захранването става през основата. Когато вляза в колата, при поставяне в стойката телефона сам си вкл. блутуута и се сдвоява с радиото. При позвънявене, има допълнителен бутон или опционно екраче за ровене из контактите или за по-новите CD плеъри направо от бутоните на самото радио, е достатъчно да се натисне бутона за приемане/отхвърляне на обаждането, звука вече е спрял, като ако е CD или USB песента минава на пауза. Пак не се напрягам като говоря, защото микрофона е на оригиналното си място в плафона, благодерение на vasilisa smile126. Звукът пак е през фабричните колони и се регулира от копчето за регулиране на звука. При изваждане от стойката, блутуута на телефона сам се изкл.
Допълнително, благодарение на 4.3" екран използвам телефона и като навигация. Като при обаждане пак е валидно описаното по-горе. Звукът от навигацията също мога да го прекарам през радиото, но ми накъсва песните из градовете и предпочитам да е през говорителя на телефона.
Сега, за оригиналните стойки. Като избирах Фабията мислих за оригинален телефон и се отказах. 2005г. Шкода предлагаха радио CD за 900 лв., като то не разпознаваше мп3. Другото за 540 лв. беше радио касетофон с авторивърс. Двата кабела за антената и захранването, мирофон и основа за стойката бяха още стотина лева. Стойката за самия телефон отделно. Но проблемът бяха старите модели телефони. Тогава още не предлагаха две сим карти с общ номер, а дори и сега това ми се струва безмислено. Има смисъл за коли при които само се иска сим карта в колата, където телефонът е част от колата, като Волво например. При добро покрите на GSM оператора, не виждам някакво особено предимство.
А и стойката (моя афтърмалкет) е така закрепена на таблото, че независимо дали е вертикална или хоризонтална, не надвишава ръба на предния капак, гледано от шофьорското или пътническото място. Тоест не пречи на видимостта през стъклото.
