Здравейте колеги, s_flag
имах същия проблем и Аз. При мен проблема се оказа шайбата на алтернатора. Тя е демферна и когато е поизносена не зацепва добре, и приплъзва при което няма равномерно зареждане и примигват светлините.
Поне при мен това се оказа.
  • 5 седмици по-късно...
Почти сигурно е датчика на рейката - към 200лв. е /направо без пари/ :wacko_1: ! Аз след като го смених всичко си свети целезъобразно и забравих за постоянната коледна елха! Обясниха ми, че като се скапе този датчик и бърка всичко, като постоянно товари напрежението и от там идва тази разлика  и примигване на всичко що свети и ползва ток! Аз карах с този проблем почти 3 лета, но вече го реших! :D/
Здравейте, а има ли начин да се изключи този датчик от някой предпазител (и ако да кой е предпазителя)? Питам за временно решение до отстраняване на проблема (смяна с нов и т.н.) с датчика.
Консумацията на помпата е много прилична за да предизвиква такива колебания и падове на напрежение  - поне 20 Ампера
така че е абсолютно логично. :)
Момци търсете си датчици втора ръка КОЙО е 70 лева а ТРВ е 50 лева.Тия цени от по 200 и нагоре ме плашат мене лично :)
Да,те втора употреба стоят и те чакат да си го купиш
Сами,има ли вариант това премигване да е от акумулатор?Питам тъй като при мен специално остана като вариант това или фраулайф.Реле регулатора е сменен,генератора е огледан всичко е 6 уж.
Всеки има право на избор щом им е по добре да дадат по 200 лева аз нямам какво да кажа просто има датчици втора ръка и спирам да си изразявам мнението.....
Ако знаеш къде има,кажи ми моля те ,да купя няколко.От който и от 3-те вида да е.
Дори да има втора ръка, специално при този датчик не бих платил пари, за да спре отново след месец, пет, година... Поне новият ще кара минимум 5 години... в общия случай де! Отделен е въпроса дали се намират
Да,то е все едно да си купиш примерно клапан Н75 за управление на турбото втора злоупотреба...
Здравейте колеги аз имах проблем с премигването на светлините.Колата си я купих нов внос от Италия и беше с някакъв измислен акумулатор смених го с нов и се оправи проблема.След смяната на акумулатора излезе нов проблем светна лампата на хидравликата и волана стана малко по-твърд.Закачахме я на компютър не се изчиства грешката и проблема си стои и не знам какво да правя.
Извинявам се че пиша в темата нов съм във форума моля за извинение. :)
  • 4 години по-късно...
След смяна на въпросния датчик проблема с премигването в ел инсталацията.Най лошото е че тези пикове шашкат компютара и светва EPC лампа.На диагностика не показва грешка,не знам какво да я правя.
Може да имаш проблем с генератора ... премери напрежението на акумулатота и изходното от генератора.
