Спирачки Октавия АЕЕ '97 г.
yakimovauto
Здравейте пичове,
Смених дискове, накладки, задни челюсти, спирачна течност, обезвъздуших системата
и пак педала е твърд и няма достатъчно ефективност. Карах един facelift - 2002, там нещата
седят по друг начин мек педал и спира много по-добре. Моята Октавия е АЕЕ '97 година.
Ако някой има идея да каже?
Е, той педала не става мек от спирачна течност (т.е. става, ама това е друга тема) и накладки. Втвърдява се като не работи сервото. Провери за изпускане. Методиката е:
1) Палиш и след 30 сек гасиш (колкото да създаде вакуум)
2) Чакаш 30-40 сек
3) Натискаш спирачката 2-3 пъти. Ако педала постепенно се втвърдява всичко е ОК. Ако от първото натискане е твърд значи имаш пропуск в системата и почваш да го търсиш.
Успех.
PS: АЕЕ означава дизел или бензин? Че не ми се рови smile049
Пропуск в системата. Провери маркуча за вакуум от двигателя до сервото. Ако е спукан няма да прави вакуум и няма да имаш серво. Най-добре го откачи откъм сервото и запали двигателя. Като сложиш пръст трябва да усетиш вакуума .При паленето най-добре някой да държи че иначе влиза много въздух където не трябва и двигателя става нестабилен. Ако там вакуума си е ОК то проблема е най-вероятно с самото серво. Примерно спукана мембрана.
Успех
за да не пускам нова тема при мен педалът е мек и не се втвърдява спира добре но много ниско като го натискам и пускам на място се чува звук които определям като пи-пи-пи наподобяващо на скърцане
Като "помпаш" качва ли се педала или стои на едно място?
седи си на едно място въобще не се втвърдява
Не е въздух в системата. Кога за последно сменя спирачна течност? Колата спира ли равномерно при максимално натискане на спирачката или се опитва да се "осуче" ? С какви накладки си?
Гумички на спирачна помпа
миналата година е сменяна с pentosin dot 4 накладките са textar на около 5000 км иначе спира много плавно но ме страх в един момент да не вземе да потъне педала и да остана без спирачки
Профилактика или направо смяна на помпата. Казвам смяна, защото често не са виновни гумичките, а по самата вътрешна стена на помпата се получават язви.
Често срещан проблем при коли внесени от Италия (не сменят спирачна течност), които се престояли дълго време някъде на парикинг (година-две).
Профилактика или направо смяна на помпата. Казвам смяна, защото често не са виновни гумичките, а по самата вътрешна стена на помпата се получават язви....
Да, но
Нека колегата първо смени гумички, щото е по- евтиния вариант. Според мен, още и е рано на помпата за язви.
Да, но
[-X
[-X
Това не за първото или за второто изречение е ?
Ако е за второто, Това означава, че помпите на новите коли са пълен боклук
не,да не се занимава със смяна на гумички
нова помпа
ОК. Разбрахме се :smt017
