Проблем - придърпване - Октавия 2001 Г. - 1.6 - 102 К.С.
Ангелов
въпросното придъпване се появява (и то не винаги) само и единствено при поддържане на еднаква скорост при равен участък на пътя. При ускоряване или при отменяне газта всичко е ОК. С други думи имам придърпване само и единствено, когато педала на газта е минимално натиснат. Дори когато поддържам еднаква скорос при лек наклон (тогава педала е натиснат малко повече) пак всичко е ок. Най - често се е проявявало на 5-та предавка с около 80-90 км/ч., но придърпване съм имал и на 2-ра, 3-та и 4-та предавка. Въпросното придърпване е едвам доловимо (спътника ми не го усеща, но да не забравяме, че все пак е съпругата ми!!!) трае 2-3 до 4 сек. само при минимално натискане на педала на газта.
Колата е сервизирана по възможно най - добрия начин, с оригинални резервни части и консумативи. Проблема го забелязах от както се стопли времето (най - вероятно е съвпадение). Също така съвпада във времето със смяна не свещите (рутинно), които са купени съгласно каталог за модела.
Проблема не е голям, едвам доловим и непостоянен, но мен много ме дразни и искам да го разреша.
Колата е ОКТАВИЯ комби 2001 г, 1600 куб.см, 102 к.с. на 124 000 км.
Благодаря предварително,
поздрави Ангелов
СВЕЩИТЕ 100%
докато четях набързо поста...и видях че даваш подробности ....просто очаквах да си написал за свещите че си сменил
Благодаря за бързия отговор.
И при тях ли има такива, които нови и "хубави" са по лоши от оригинални на 120 000 км???
Утре ще сложа старите (в гаража са все още) само за проба, ако вс. е ОК ще купувам нови НОВИ свещи.
Здравейте отново, ходих в сервиза. Проблема се оказа счупено краче на бобинния блок /едно от четирите, за кабелите на свещите/, като по този начин на моменти създава проблема.
Сега дилемата е нов или втора употреба да търся?????
Бобинен блок втора употреба - 80 лева;
нов китаиски - 120 лева;
нов чешки - 220 лева.
Е, кое да си взема според Вас?
Защо китайския е въобще в списъка ?
Ами, максимата винаги гласи следното... "Един китайски сега, и един за после - вместо оригинален/качествен сега и нищо за после." Така изглежда, че цената е по-ниска, а после се оказва точно обратното. Аз, ако трябва да избирам, ще се насиля, може и да не карам колата един месец, за да спестя парите и ще си купя оригинално или поне по-различно от китайско, че като видиш хубавата изработка и става ясно... Това, че има "китайско" и китайско - така е, но всичко зависи от надежността и колко ще му вярваш после...
Сложих оригинален, но втора употреба ... наи вече за да се уверя на 3 пъти по евтина цена, че проблема е именно от бобинния блок. Веднага след смяната продължи да предърпва. След това я закачихме на комп. за да изчистим натрупаните грешки, които се бяха запаметили. Вече 2 дни карам (само в града обаче) и всичко е ОК. Утре имам 500 км изван градско и там вече ще излезе истината.
неможе да придърпва от записани грешки!
Да прави сте, не предърпва от записани грешки ... , защото в момента ги записва!?
Компа показа 4 грешки на ланда сондата, явно счупеното краче на бобинния блок е само съвпадение, което ни заблуди.
Сега е наред да търся ланда сонда, първата към двигателя която е, като маистора каза, че били малко странни..., с 5 кабела и 5 различни цвята. Наи интересното е че в АВТО+ китаиската е със 7 лева по скъпа от BOSH-a.
БОШ - 270 лева,
китаиска - 277 лева
втора употреба 30-40 лева.
На дневен ред е дилемата ново/старо????
При бобинния блок спестих 140 лева със втората употреба!
