Въпрос за стойности на дебитомер
oxs
Здравейте на всички, днес ходих да си сменям маслото а също ми направиха компютърна диагностика. Оказа се, че почти всичко ми е ОК, освен завишените стойности на дебитомера. Доколкото разбрах стойностите би трябвало да са в интервал от 250 до 340 единици (не знам точно какви), моите при празен ход са 330-340, при подаване на газ спадат с 30-40 единици. Та ..... въпроса ми е дали трябва да взимам някакви превантивни мерки от сега? Беше ми обяснено, че дебитомера ми започва да си заминава но още не е толкова страшно, както и че е по-добре от това стойностите да са ми по-ниски...? :(
Колата ми е Октавиа 1, 1,9 TDI, SLX 2000 г.
Благодаря предварително!
агр-а да си затапвал?
или да е много мръсен?
или да му е повредена мембраната?
или клапана N18 да не работи добре?
или някой софтуерно да е уверичил стойностите на дебитомера чрез управлението на агр-а?
щото дебитомера като си заминава не дава по-големи стойности! smile091 Не могат да се правят заключения за заминаващ дебитомер по стойностите му на празен ход само!!!
Ако някой ви предложи "компютърна диагностика" на TDI докато колата е на място - просто си търсете друг сервиз :)
Баси сервизите, под "компютърна диагностика" вече май се разбира просто чистене на грешки.....
За съжаление не мога да отговоря на нито един въпрос от горните поради некомпетентност :) Опитах се да обясня възможно най-точно какво се случи. В интерес на истината диагностиката беше промоция към смяната на маслото, така че едва ли е било много сериозно. Иначе колата си върви страхотно и нямам никакви оплаквания. Исках да разбера просто дали трябва да имам някакви опасения заради тия резултати, но явно данните не са взети коректно. Всъщност как се усеща когато дебитомера започне да се прецаква?
В движение на колата с пълна газ.И пак не е критерий.Както вече
bega4kata написа и тези работи трябва да се проверят.
