Проблем с Octavia 2 1.6MPI 2006 - вибрации на двигателя
Stefan83
горд собственик съм на ОК 2 1.6MPI 2006 и съм много доволен от колата, не бих я сменил за друга. От известно време имам следния проблем : когато колата е в покой и на свободна, без значение дали е карана преди това или не, се получават странни вибрации в купето. Когато се погледне двигателя си личи, че на моменти прескача и работи неравномерно. Колата е съвсем скоро напълно обслужена, но и това не помага. Тампоните на двигателя са ОК, нови свещи и кабели, постоянни обороти на свободна / около 750 /, няма грешки при диагностика, също така и дроселовата клапа е почистена. Ако някой е имал подобен проблем и има идея от какво може да е, ще съм му благодарен да сподели мнение. Колата си върви добре, но тези вибрации са доста дразнещи и с времето сякаш стават по-чести.
:) :-k
Лошо думаш. Измерете компресията. Прегорял клапан/блокирал повдигач. :(
Отвий свещите и виж дали има някоя по-черна от другите.
Аз залагам на дроселова клапа ! :D - за прескачането ..., а за вибрациите на задния тампон , който се е сплескал. smile159
По принцип 1.6 не е добре балансиран (по рождение). Говоря за коляновия вал. Има си го това прескачане. Карай и свиквай да не му обръщаш внимание.
Благодаря за бързите отговори ! smile159
Свещите са нови и преди тях правеше същите потрепервания. Не са супер досадни, но се усещат на моменти и дразнят. Днес махнах въздуховода и погледнах дроселовата клапа - доста чиста ми се видя. При запален двигател като се наведа над мястото където е тя се чува едно постоянно свистене, но може би е нормално заради въздуха, който преминава. Поне за сега няма загуба на мощност, не гасне и т.н.. Ще карам така и ако започнат да се усилват прескачанията ще я водя на доктор.
Успешен ден на всички ! :)
