ГЪРМЕЖИ във въздушен филтър
itso81
От известно време получава гърмежи, най вече при първоначално палене когато подам газ.От какво би било възможно 1.6sr благодаря за вниманието :smt0344
Имаш ли газова уредба.
[-X Не нямам газова а при подаване газ за да тръгна /заглъхва и бум/но не и при палене;въртене на стартер
първо защо подаваш газ като палиш?
[-X.... при подаване газ за да тръгна /заглъхва и бум/но не и при палене
А тук, какво пише?
А може би СЛЕД първоначално палене? ....И сега една страница ще се умува кога, а не защо....
Колега, постарайте се да се изразявате правилно! Най- малкото, това е уважение към хората, които искат да Ви помогнат.
А тук, какво пише?
Искам да кажа при първоначално палене; искам да кажа на студен мотор чакам 10.сек. подавам газ за тръгване и бум.Съжалявам но по ясно не бих го обяснил,в движение го няма или него чувам smile011 и прощавайте
bega4kata те попита защо изобщо подаваш газ като палиш? :idea:
При съвременните двигатели не е необходимо да подаваш газ с педала - палиш само с контактния ключ. Добре е само да ти е натиснат педала на съединителя, но не и този на газта. [-X
Това няма никаква връзка с проблема, не че трябва да се пали така.
Естествено, че няма [-X , но joro-120L му каза да се изразява правилно с цел да го разбират колегите, а той продължава да пише за даването на газ, въпреки че то няма нищо общо с неговия проблем.
Опитвам се да насоча вниманието му към същественото, което колегите му посочват, а не към незначимите детайли, на които той обръща внимание. smile049
Според мен човека иска да каже, че си пали нормално (с газ или без така и не се разбра) и след това когато подаде газ за да тръгне - бумва веднъж и после си е нормална колата.
Аз залагам на кабели, свещи и въобще нещо свързано с искрата.
изкарай и подсуши/остави ги извадени да стоят 1-2 часа/лулите
измери съпротивленията на кабелите-ако са над 6 -нови
свещите на колка км.са
това с гърменето от както намокри с маркуча ли стана :mrgreen:
ама трябва с ченгел да ти вадим думите от устата-по неясни обяснения рядко се срещат
100% е влязла вода в гнездото на свеща.
подсуши си гнездата ,като махнеш кабелите,после изкарай и свещите да постоят 1-2 ч. на слънце(както каза и bega4kata), и си готов. smile027
Абе да беше се случило половин час след това - айде. Ама тя темата отлежава няколко дни при ебаси жегите навън. Га па да не изсъхне тая вода, а?
Абе отварял ли е капака нощем? Да не се окаже, че свети като коледна елха?
не съхнат с дни понякога...
ама той човека е по-малко заинтересуван от нас по проблема smile091
Аз предлагам да залагаме. Ако обявим и % от печалбата за автора на темата може и да предизвикаме интереса му smile048
кой знае къде копа човека сега,и хич не му е до темата smile021
а вие ще залагате. ;)
Не вярвам да е от вода при това толкова дни да бе изветряла а за кабели не светят естествено че съм отварял капака остава свещи но за тях ми трябва време за разглобяване
Тъкмо свърших проблема беше в свещите,една от тях бе избила и хвърляше искрите от електродите под централният в порцелана.Неми е ясно как е вървяла а между другото я закачих на лаптоп не показва за проблем в свещите.Проблема е решен с много нерви , :smt0344 :smt017
Важно е че проблема е решен!
Остава да почерпиш. smile027
