О2 малко технически въпроси за печковите мотори.
Цецо75
Абе опция ми е купуването на Шкода. Печка. Като гледам О2 върви или с 1.9 (105 коня) или 2.0 (140 коня). Общо взето 1.9 мотора е известен отдавна, сравнително здрав и средно скъп за подръжка. Евентуален скъп проблем са дюзите и турбото. Друго май няма страшно. Нали така?
Обаче за 2.0 мненията са доста противоречиви:
1. BKD мотор преди 2008 - пукане на глава. А аз пари за след 2008 нямам :)
2. Сименски дюзи - ясно че трябва да бягам от DPF версията на тоя мотор.
3. Баланс-Шафта и разбита маслена помпа от там - според късмета. Този проблем най-много го има при братовчедите (Audi, Passat) с BHW мотор. Обаче чета по чуждите форуми, че напрактика всички 2.0ТДИ били потенциални клиенти. На практика май това се оказва поредни заводски гаф на VAG за който си мълчат като ...... задни части (какво стана с тая фирма бе!). В по късните версии заменяли веригата със зъбчатки, но според чуждите форуми и това не решавало проблема.... Някой срещал ли го е на Шкодовия BKD? То това всъщност май е от компетенцията на един човек - bega4kata :)
Та ще се радвам да споделите мнения. Както писах и в друга тема - по принцип си търся A4/B6/131 коня. Там поне мотора е стар и известен и като цяло здрав. Ама точно това купе е ужасно надценено за годините и състоянието си. Обиколил съм всичко де що се предлага в нета - или са страшни дрънгели или цената е като за нова кола. Та може и да пропадне като избор.
Това не е така, много си е хубав мотора, само една глава дето му се пукала, ма не на всички. smile168
Това за главата го знам, въпроса е страда ли от проблема с баланс - шафта. Ама както казах тука само форумния доктор може да се изкаже комптентно.
По западните форуми 2.0ТДИ се спряга за наследник на 2.5ТДИ в лошия смисъл.....
То така и аз ще кажа за 1.9 TDI-то... Върви си, какво му е на двигателя - не е като 75 коня бензин - даваш газ, а той ти казва " smile045 "
Аз, ако трябва пак да избирам А4(б6) 131к.с или Octavia-та 105к.с. - щях пак да си взема 105. Върви си доста и не ми харчи много.
Сега като се замисля последния ми въпрос може и да глупав. BKD е напречен мотор, така, че е силно вероятно да няма въобще балансиращи валове, т.е. проблема може би е само на надлъжните 2.0ТДИ от по големите братчеди :)
Иначе ако някой се интересува и кара подобен мотор - BHW, BLB и т.н. (въобще пасат или ауди 2.0ТДИ) ето малко материал за нощни кошмари :)
http://www.myturbodiesel.com/1000q/b5/o ... at-tdi.htm
Или просто да напише в гуглето "BHW balance shaft". Свят ще ви се завие :)
...относно "печковите" мотори :
Цецо, макар че си 75 набор трябва да знаеш , че ПЕЧКИТЕ отдавна не са дизелови , а са на ток и газ !!! smile091
2.0тди не е наследник на 2.5тди
и няма да се притесняваш за нищо друго...освен спукване на главата/много е малка вероятноста/ не ги слушай какво пишат по форумите...и те чули недочули от някъде... smile091
на 2.5 наследника е 3.0тди
Да това си го изясних, на Шкодовия 2.0 проблема е само главата. Онова дето го написах за балансиращите валове важи за надлъжните мотори. Гледам ETKA-та и така както аз го виждам, те баш там са ги нахакали за първи път - на 1.9 даже и на надлъжните (131 коня) няма такива щуротии. Ама явно са решили, че много се тресе мотора като е надълго и на 2.0 са ги хакнали тия валове, вързали помпата за тях и после..... кво стана (както се пее в една популярна песен)..... Абе аман от нововъедения, ей....
А за наследника на 2.5ТДИ имах предвид, че го 2.0ТДИ наследява със славата на "душегуб" :) Демек купуваш си гарантирани проблеми. Интересното е, че отново VAG си траят, а това определено е конструкторски заложен дефект (за маслената помпа говоря). При това избива масово.... Иначе ясно, че 2.0 е базиран върху 1.9 :)
нали шкода ще си купува де...кви бал.валове
иначе ето ги на живо,не на рисунка от етка
Ей, мерси bega4kata, друго си е да го видиш на живо. Те за хубаво са го сложили хората, ама ей на - пътя към ада е послан с добри намерения :)
А нали съм прав, че на 1.9 (131 коня) няма такива балнсиращи валове, вкл. и на надлъжните мотори (ауди, пасат)? В случай, че реша да изневеря на марката :)
smile027
Да ти кажа, то изневярата си е .... изневяра.
Ако намеря това, което търся, а то си е красавица, ще се изневерява, то е ясно. Мъже сме, знаем си акъла.... една по засукана фуста и губим акъл.
