Скърцат ми предните спирачки!
markim
Скърцат при спиране и то накрая, когато почти съм спрял.
Иначе спират добре.
Буталата са проверени-не са клеясали-връщат се.
Накладките са нови, но и със старите пак скърцаха.
Диска определено не е идеално гладък, и вероятно това е проблема.
Но ако някой има други предположения нека пише, че не ми се сваля и шлайфа диска.
Направи на всичките накладки по един напречен прорез на феродото с обикновена ножовка и ще запрат да скърцат. :smt030
Колко трябва да е дълбок прореза? А някой може ли да сподели опит дали накладките на Френокар скърцат?
Ползвах Френокар и не скърцаха.Обаче въпреки това не ги препоръчвам - по-твърди са от нормалното а и от друга страна много бързо губят свойствата си при загряване - проверено при спускането от Каваклийка до Горно ново село smile001
Прореза не помага. Ползвах Lucas с фабричен прорез, който след някакво време (3-4 месеца ползване + 2 години седене) почнаха да скърцат.
Дисковете не се шлайфат при никакви обстоятелства, някой ще вземе да прочете и да си ги изшлайфа, да се пребие като куче. Дисковете са 35лв бройката в магазина !!!
](*,) Сега ме е яд, ама така е, на някои хора като им се свиди да дадат 4 лв. отгоре за накладки на Феродо
Тошко, не се притеснявай! Карай и си свиркай... Да не ти пука smile021
Дисковете не се шлайфат при никакви обстоятелства, някой ще вземе да прочете и да си ги изшлайфа, да се пребие като куче. !!!
Аз съм пробвал със струговане на единия диск, понеже при едно раздвижване на буталцата го повредих; резултата беше мноооого незадоволителен, педала на спирачката риташе яко, смениха ми диска и няма ядове.
Та по темата, накладки с по- "меко" феродо предполагам ще са по- безшумни, за съжаление не мога да посоча марка :-k
От миналото лято карам с TWR - уж чешки и не скърцат. Дисковете пък изобщо не са първа младост и хубост. Оригиналните на около 98 000 км. smile159
TRW е марка ! Lucas и Delphi също. Ако наистина е TWR е може би сносно китайче.
Ако държите на евтини накладки с прилично качество пробвайте Woking.
Дисковете могат спокойно да се струговат няма проблем ако е в рамките на нормалното и ако са центоровани добре на струга...Ако не са центровани добре на струга тогава може да ти рита на педала инече не!
Значи върти ми се нещо един смътен спомен, че диска нов е 11 мм дебел и до 9 мм може да се стругова макс. но трябва да е при кадърен майстор, понеже иначе колата става все едно е с АБС...и много нестабилна при спиране. Оригиналните дискове при едно нормално каране са почти вечни, много по- издържливи са от тези на новите автомобили, където са като консуматив.
Наистина е TRW марката. Освен това на кутийката пише и Lucas.
  • 3 месеци по-късно...
Повечето нови модели накладки скърцат поради липсата на азбест в тях. По-важното е да спират добре и да не износват дисковете.
