Проблем с felicia 1.3 mpi
martin_284
Здравейте колеги. ОТ скоро почна да пали трудно , не заработва добре и забелязах че има един клапан , който не се чува , а преди се чуваше да чатка. Изобщо незнам за какво служи. Ако може да ми обясните. (мерси предварително) 119590917119052829261311525014ChCoYsfkV7gntMBI6mB7.BMP .
Значи проблема не е от него. От какво може да е smile049 . Като я запаля и се едно запалва на 3 цилиндъра като поработи 10-20 сек. и заработва нормално.
