TDI или SDI
uzunov
Здравей!
Аз карам СДИ и съм на 85 000 км. -  до тука съм сменил тампони на носачите и накладки. Останалото е масла и филтри. Току-що я засякох на 2000 км - 4,6/100  разкод като 2/3 е извънградско.
Колата съм я взел от ЕТ на 32 000км за сума около 8 000....
  • Отговори 196
  • masterOne
    25
  • felicialx
    22
  • nov potrebitel
    17
  • bega4kata
    16
Аз съм я взел отЕТ също. Сега е на 89000 и е сменян блока с четките, горната помпа на съединителя, една ролка на пистовия ремък и накладки. Климатика е допълван два пъти.
Редактирано от felicialx
Колегите са ти го казали. СДИ е изборът разбира се. Голям ресурс и много здрав. Не случайно е скъп в сравнение с бензина и другите дизели. Ако тези километри са верни направо е отличен.
Използвам да питам за шума в скоростите споменат по-горе. И при мен се появи. Като натисна педала изчезва, но при отпуснат педал на място и на нулева нещо пришумолква и причегъртва. Това лагера на първичния вал ли е или какво? Колата е СДИ на малко километри.
Ще си позволя да изразя съмнение към отговора на този въпрос, че причината е в аксиалния лагер (joro-120L) - както самият той го е написал:
"Това е много точно звуково описание и характерно за този лагер. Другите вият. Този си потропва. Чак при натиснат педал се завърта. "
Тоест, при отпуснат педал лагерът не се върти, а точно тогава се чува шумът, а като се натисне педала и се завърти аксиалният лагер, шумът спира.
Явно шумът идва от нещо, което се върти, е в действие или под механично напрежение -> вал или лагер в кутията или където и да е след съединителя, когато съединителят е зацепен (отпуснат педал). Още повече, че става дума за SDI, където (ако не съм в грешка) няма демпферен съединител, който да прояви характерните шумови симптоми.
PS. Не можах да се оправя със системата за цитиране на предходни мнения, за което се извинявам.
Редактирано от Peter_CLX
не се върти, съединителя го докосва леко и тропа вилката. когато при натиснат педал започне да свири, тогава е страшно.
п.п. Когато се натисне педала лагера вече е плътно опрял на съединителя и всички луфтове са обрани.
може да се пробва с едно регулиране на хода, лагера малко да се отдалечи. Т.е. с отпускане.
Редактирано от joro-120L
Колеги с 1,9 SDI мотори с коли от 2000 до 2007г. кажете до колко км в час вдигате на равен участък на магистралата и при какви обороти. Струва ми се че моята сди е много много мудна и няма никви силици, а пък като дойде малко изкачване и направо умира. Ще се радвам да споделите мнения
Моята дига 100км/ч на 3000 оборота, а след 4000 още малко и влиза в червената зона и не смея да я напъвам до 4000 оборота. Колега щом си и правил 180 явно при моята има някакъв проблем
Да не я караш на 3та? Майтапя се. На мен ми прилича на съединител.
Ако е мудна запуши АГР. Ако е на много километри може да са запушени смукателните колектори със сажди и да не може да диша.
Също не е лошо да сипеш една хубава добавка за прочистване на горивна ситема.
Моята е на 101000 км в момента и вдига 160 на магистрала с включен климатик. Наклон не я плаши, все пак е дизел. Например на Витиня на пета влиза и на пета излиза, не се замисля. Има значение АГР особено при старта педала действа мигновенно, и пак казвам хубава добавка за прочистване действа чудесно. Също хубаво действа 300-350 грама двутактово масло на един резервоар нафта. Маслото маже помпата и дюзите и също почиства, но ефекта е по-бавен от добавка.
Оборотите при 140 са 3000.
Щом си от София, дай да се срещнем и ще сравниш вървежа.
На 400 000км е. Добавки слагам масло което си писал, на redex син 500мл който е за 4 резервоара и зимата сипвам и дизел депресатор. Доста добре се грижа за колата не и липсва нищо :)
Значи трябва да е като ракета. Оборотите не са нормални. Не знам защо. На тези километри както и да се грижиш е напълно нормално да са се напластили сажди в колектора ако не е затапван АГР. Това може да я души.
Като ракета ама друг път. Ами ще изчистя тези колектори и АГР пък да видим какво ще стане. Дайте пример при каква скорост г/д как са ви оборотите
Това с маслото мисля да го пробвам само не ми стана ясно какво точно трябва да е 2т маслото? Минерално, синтетично, полусинтетично?
двутактово масло.
Я кажете с какво почиствате кулера и всмукателния колектор? За колектора може да играе и горелката с въздух, ама няма ли нещо по-цивилизовано  :D
Видяхме се се колегата дето му държи 3000 оборота на 100. За пръв път видях дизел със скоростна кутия от бензин. Видях и още невиждани неща, вандалски прояви над Фабия.
Я, значи почти познах!
