TDI или SDI
uzunov
Здравейте колеги,
предстои ми да купувам Фабиа 1, като държа да бъде дизел, но незнам на кой от двата дизела 1.9 TDI или 1.9 SDI да се спра? Моля за съвети! :smt017 ](*,)
  • Отговори 196
  • masterOne
    25
  • felicialx
    22
  • nov potrebitel
    17
  • bega4kata
    16
за в града сди
за извън града тди
Това на какво се дължи?
На разхода на гориво и мощноста на двигателя най-общо казано.
СДИ гори доста малко-4 или 5 на 100 в града, а и не е необходима особено голяма мощност за в града, докато извънградско ще имаш малък разход на гориво, но с изпреварването ще е малко по-трудно.
ТДИ гори с литър два отгоре и нямаш грижи с изпреварването.
Замисли се и за 1.4 ТДИ, който е сред доста удачните варианти, стига да не си предубеден за 3-цилиндровите двигатели
Имам някакви предубеждения за 3-цилиндровите, а и се срещат рядко! Защо да вземам 1.4 като мога да взема 1.9 :-k
1.9 e по-добрият избор! Имам и 1.4 ТDI и 1.9 SDI служебни но карам само 1.9-ката. Разликата не е много голяма в мощноста им но 1.4 е по-лакома при здраво каране.
Ако искаш да върви - TDI ако искаш да харчи малко и да е здрава и евтина за поддръжка - SDI
1.4 TDI е изключително шумен двигател!
Имах 1.4 ТДИ карах я до 100000км никакви проблеми само обслужване. Имаше среден разход от около 5,5л нормално каране. Много добра динамика имаше мотора за 75 коня. Сега имам О2 1.6 мпи 102коня - по ништо не отстъпва 1.4 Тди-то като динамика единствено по шум но се свиква.
.............. а и като разход е много икономична!
:idea:..............именно!
Но незнам с 1.9TDI каква ще е разликата и освен като вървене което се дължи на турбото и повечето к.с. други предимства и недостатъци?
предимствата на тди са добра еластичност бързо ускорение като цяло е по-приятно за каране
недостатъците са че може да се наложи турбото да се от ремонтира или подмени което не излиза евтино
кпд-то на турбото е по голямо следователно е по икономично , ако караш тди-то като сди-то ще дава по малак разход ! аз вярвам на физиката !
Има по скъпа подръжка tdi-то. Ще се наложи да смениш турбо и ще ти трябват 1000-2000лв ей така за кефа от вървенето. :)
по ролки,филтри и ремъци няма разлика-даже на ПД-то са малко по ефтини
съединитела на сди е по-ефтин
може да се кара с по нискокачествено масло-полу синтетика 10/40
каретата са по-малки и ефтини
И че SDI-а понеже е под 100 коня данъка ще е 50%
Моята като е 100 коня е 45 лева.
Е, не е 10 ама не е болка за умиране!
Иначе, още един глас за TDI! s_flag
Въви като бензин, гори малко! smile092
Моя грешка, грешно съм си мислел, че е 105 коня тди-то :)
Виж за всеки случай какво става като гръмне турбото, а то рано /между 30 и 120 хил./ или късно / между 120 и 200хил./ гръмва.
viewtopic.php?f=46&t=23493&hilit=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B0
Стига сме го плашили човека с тези турбини, при положение че 80% караме турбини! Нека не мислим за лошите неща! Всички знаят че TDI 90-100-110 kc. са много масови и доказани.
Въпрос на избор и късмет е!
smile027
Не си в грешка!BSW и BXE са 105 к.с. и са с по-висок данък.
Да на новата са 105, но старата са точно 74 кв и са на 50%. Оставам с впечатлението, че тук се говори главно за стария модел, новия 1.9 tdi когато търсих имаше само 1 мисля, в Пловдив, купувана от Еуратек на цена около 13,500. Затова взех 1.2 12v, хем малък данък, хем харча не е кой знай какво - 8 градско :)
