Проблем мигачи
warman
Здравейте,един приятел си взе скоро октавия и има следния проблем заключва с дистанционното което е фабрично след 10-15сек. започват да мигат мигачите след което спират след което пак почват и така,има и случаи в които го няма проблема.Моля помогнете.Благодаря предварително...
Ми чесно да ти кажа незная само зная че е със стария фар но е 2008 края 2009 началото производство и е tour мисля
Октавия 2 не фейслифт:
Октавия 1:
Но щом е 2008/9 явно е 2... но ако е и тур, ще е 1. Тур 2 се появи през 2010 някъде.
Може би това е индикация, че има отворена врата.
С времето датчиците се прецакват и не "рапортуват" правилно.
Спомни си дали не си имал проблеми тип "плафона свети при затворени врати" или "плафона не светва при отворена врата"
Така поне може да изолираш коя врата ти прави проблеми.
Христо
Последно се стигна до извода че алармата се включва но или е изгоряла сирената и или е откачена.
Не беше открита причината за включването на алармата. (фабрична е)
