Бял пушек
Mirolo
Здравейте Колеги!Днес смених маслото на Октавията-АКЛ 1,6.Маслото сменям за 3-ти път с полусинтетика 10х40-немски Мобил.Следващите 10км колата вървеше перфектно.Тръгвам след 30 мин. престой и колата заби муцуната,заглъхна и после се отпуши да върви,ама с бяла димна завеса след мен.Изплаших се и спрях веднага.Следващите няколко паления се случва едно и също-колата постепенно засилва пушека,а двигателя пали и работи перфектно.Пушекът е снежно бял и прилича на пара.Няма отлагания на масло в ауспуха и не пръска нищо.Мирише на нарушена центровка.На компа не отчете никаква грешка,но по-обстойна диагностика ще направим в понеделник.Колата е на 135000 и всичко й е сменено.Не искам да ремонтираме колата тук,но искренно Ви моля,ако някой се сблъсквал с подобен проблем да даде съвет,докато не сме отворили може би здрав мотор.Благодаря на всички предварително.Поздрави!
Здрасти Миро!
Прегоряла гарнитура или спукана глава, вкарва антифриз в някой цилиндър.
Друго обяснение нямам smile049
Антифризът не го губи видимо.Възможно е да са напълнили дросела с масло и сега да го доизгаря,но не се подобрява,а се влошава.Все се надявам да не отваряме двигателя.Първо си помислих за запекъл сегмент или клапан,но може и гарнитура да е.Не можем да видим за толкова кратко загуба на някакви течности.Но може би ще отваряме главата.Може ли да изгори гарнитура за 135к километра?
бял пушек от масло - заминали гумички на клапаните. но пък чак за забива муцуната?
май ще сваляш главата... дано поне е само гарнитура..
Късмет, Миро ! smile056
По-скоро е на масло.
Писал си, че "пушека е снежно бял и прилича на пара". Не е ли същия, като този, който излиза през зимата?
Пушека на масло, колкото и да е бял има синкав отенък, смърди гадно и прави много яка димна завеса, която трудно се разсейва, за разлика от водата.
Когато ти запуши повечко на обороти колата,гасиш я и махаш свещите.Виж коя не е работила добре.По този начин ще установиш в кой цилиндър ти е проблема.
Можеш да и замериш компресията на колата,ако се съмняваш в някой от сегментите.А също така ако е издухан двигателя или има сегмент,той ще пуши от щеката или от капачката на маслото при изфорсиране на двигателя.
Но си мисля че при теб ще се окаже гумички на клапаните.
Здравейте Колеги!От капачката и щеката на маслото не пуши-пробвахме.Сега като се замисля повече има вид на пара,но и мирише като на лошо изгаряне.Като си сложиш ръката на ауспуха се усещат в дима само водни капчици.По вашите мнения разбирам,че ще се сваля главата и проблемът е в двигателя,а не в някой датчик.В понеделник ще пиша развитието на темата.Благодаря на всички!
Здравейте Колеги!Развитието по темата е благоприятно.Сутринта в сервиза палят колата и не пуши.Разхождат я 20км и й няма нищо.При наливането на маслото в гърловината са напълнили тръбата на маслените пари към дросела и колата е засмуквала масло.Маслото и антифриза не са мръднали.Ще покарам малко и ще видя.Дано това да е.Поздрави и Благодарности на всички!
Eee, кеф!
Важно е, че нямаш друг проблем!
и да почерпиш, дето ни изтормози - да те мислим 3 дни :D :smt030
кафе....там...под бряста ! :D
Като минаваш през Казанлък да спреш да почерпиш и мен щото и аз те мислих 3 дни, даже трудно спях... smile159
Eee, кеф!
..и да почерпиш, дето ни изтормози - да те мислим 3 дни :D :smt030
s_flag smile049
Мога да почерпя още утре!Винаги се радвам да се видим и да побъбрим.Ако знаех,че ще се запозная с такива прекрасни хора,щях да си купя шкода по-рано.Поздрави!Следващите бири ще са от мен!
  • 5 месеци по-късно...
