Octavia 1 1,9 tdi губи антифриз
momchilcho
Здрасти на всички колеги. Току-що се регистрирах и бързам да питам: голям проблем с моето Шкоде. Губи антифриз като за световно, но само на дълъг път. При градско каране нямам проблем. От никъде не се вижда да тече, нивото на маслото и цветът му не мърдат, а на 250 km пробег се наложи на 3-4 пъти по 300-400 g да доливам. Ако някой има идея - да дава :)
Дали го гори нали знаеш как се проверява? На ауспуха, пръстчето и близваш. Ако е сладко - гориш го. Иначе тече от някъде.
провери за течове най-вече огледай около пластмасовия тройник намира се отдясно под вакумпомпата ,ако нямаш теч гарнитура на главата
Здравей колега!
Имам я същата Октавия. И при мен течеше и доливах често. Дълго не можех да разбера от къде. Оказа се че е от двата маркуча които са от ляво на сервото на спирачките като се отвори капака на двигателя и се погледне. Те идват от радиатора и и влизат в купето към парното. Смених ги комплект и всичко се оправи! Това е моят случай.
Момчиле,какво стана със Шкодето?Още ли губи антифриз или отстрани проблема?Ако си го отстранил кажи какво беше.
