Не свети подгравянето на свещите- Не пали 1.9 ТДИ 110 К.С
dimitar_kam
Здравейте
Имам един сериозен проблем. На колата ми не и свети подгряването на свещите и тя не иска да пали. Сам ли да си търся проблема и къде или да се обърна към някой майстор и кой.
добре дошъл, колега! искаш помощ, а дори не си писал откъде си ](*,) сигурен съм, че ще получиш информация, ако направиш това малко уточнение.
От Видин съм но живея временно в София.
Карам Шкода Октавия 1.9 ТДИ 110 К.С. Понеже нямам много доверие на сервизите в София който само ти надуват цената без да ти кажат какво и е всъщност на колата и затова искам помощ. Ако е нещо лесно което мога и аз да си го поправя или да ида на някой сервиз от който поне малко разбират, а не Батко Гошко да се учи без да ти казва какво и е.
Там където са ти бушоните е и релето. А можеш да го купиш от всеки по-голям магазин за авточасти. Пробвай първо да го набуташ хубаво, защото се размества понякога.
Те бушоните са от страни а някъде в интернет гледах снимка, че това реле се намира под волана - над педалите. Ок утре сутринта първо ще проверя дали се е повадило. Ако това не е проблема май ще купувам ново.
намира се точно там разглабя се сравнително лесно с подходящ инструмент ново струва около 25 лв
