Монтаж на декоративна кора на тавана - как?
PRR
Въпрос към разглобявалите интериора (по-точно тавана) на О1. Поради глупост демонтирах пластмасовата кора на тавана която е точно пред стъклото на задния капак и между двете колонки (довечера ще пробвам да пусна снимки). Сега проблема е че не виждам начин да я монтирам обратно. В краен случай ще се ходи до ЕТ, но ми се ще да я свърша сам тази работа.
Предварително благодаря.
Тя не е ли на щипки, Пепи? В момента не съм с моята кола, за да погледна, но по спомени, тази кора е на щипки при мен. Беше ми провиснала един ден от пишман майстори и с притискане си заспа. Лошото е, че явно са счупили нещо, понеже понякога пак леко увисва, та се налага да я пляскам лекичко :) Ако за една и съща кора говорим де... Аз принципно съм леко кьорав по отношение на детайлите в колата, та не е изключено да съм пропуснал нещо. smile027
Ето и снимките.
@Велко, не са точно щипки. Някакви метални скоби са, които не могат да се извадят (или поне аз не успях) от покрива, а самата кора се сваля с приплъзване настрани. Странното е че лявата част се вади наляво, дясната надясно. Да не говорим, че веднъж извадена не виждам начин щипките да останат навън - направени са така, че да дърпат гората.
Петьо, при всеки демонтаж на тази пластмаса щипките остават на тавана. Просто е много мека и ги изплюва винаги. Този тип щипки аз лично ги вадя с две отвертки (на всяко краче по 1) и напъваш настрани металната щипка. После си ги плъзваш обратно на пластмасата и с шут набиваш всичко обратно на тавана.
Успех.
Коко,
Пробвах да извадя щипката с клещи и бая се опъна. Ще пробвам пак и ще пиша.
Благодарности
Тез са същите като на праговете ... ваденето става и с една малка отверка краче по краче и после ги пъхаш в жлебовете на кората.
Включвам се късно, но сигурно ще съм в помощ за други затруднени :roll:
Тези скоби се вадят най-лесно с клещи керпеден smile159
За една и съща кора говорим :) Ма при мен някак си всички щипки бяха на линия. Само една липсваше и явно заради нея провисва понякога... Ще я видя като я взема! Полезна темичка smile027
и аз чак сега влизам във форума....така че да кажа ,че аз ползвам клещи за зегери-отсрани ги подхващам
преди да пусне снимки Пепи дълго се чудих какво ще е туй дето не може да се справи с него ;);)
В интерес на истината бая ги напъвах тия щипки, но не посмях чак толкова да дръпна колкото трябвало. А те се оказаха и бая големи - към 2см! След изваждането на първата нещата станаха бързо. След това монтажа беше за секунди smile049
