Вкарване на повече въздух до въздушния филтър ???
z3f1r40
Здравейте колеги, имам едно запитване. \:D/
Направи ми впечатление как при TDI-тата (на отктавия 2) има някаква мода да се реже част от въздуховода, който е преди филтърната кутия за да влиза повече въздух към филтъра... Има ли ефект тази процедура ? И какъв е резултатът ?
Просто ми стана интересно, защото вече на 2-3 места го забелязвам че го правят. Явно идеята тръгва от бегачката, доколкото можах да разбера... :smt017
Ето точно за какво говоря, снимките са от форума(дано колегата не се сърди че съм ги постнал)! Въпросът ми е от чисто любопитство, защото никъде не видях отзив от тази процедура smile021
това върви с махане и на решетката под въздушния филтър,която на 50% намалява дебита на въздуха.Решетката само се издърпва нагоре-нищо не се реже или чупи.При Ауди с този мотор примерно я няма тази решетка.В Етката се води-решетка за студен климат
3C0 129 668 grille for vehicle use in cold countries
Предполагам затова говориш. Видях я в етката, под самия филтър е.
И какви ще са последиците от тези 2 операции ??? В смисъл ефект ще има ли и има ли смисъл да се прави на чипосана кола примерно (без да са сменяни някакви допълнителни карантии, просто ремапната) ?
