Интервален ключ, възможност за ремонт
maxrpm
Въпроса - намират ли се някъде 2 та транзистора или техни заместители? Става въпрос за интервалния ключ за чистачки на 120 . Идеята е има резервен, но пък мен ми се иска като ценна шкодова част да оправя този, ако това е възможно. Плаши ме, че транзистора единия е тесла...
ТЕсла или теслА? А иначе в магазина на фирма ПУЛСАТОР в Студенски град има каквото ти душа поиска. Отиваш с наименованието на транзисторите и ти дават или оригинален или отличен заместител. Успех с ремонта! smile027
Намират се транзисторите. Преди време случайно се заговорихме с майстор Симо и той ни даде с Добри един интервалов точно за смяна на транзистори. Ако искаш пиши едно лично на skoda120l1980 за повече подробности, защото той ги купува транзисторите доколкото си спомням.
Заместител на TESLA KF507 - TESLA KFY46.Също така българския 2Т6551.Посочените 2 заместителя имат еднакъв корпус,а KF507 - T18.
ЗНачи и двата могат да се сменят с 2Т6551?
Сигурен ли си, защото единият PNP, а другият е NPN. Според схемата в зелената книга. Все пак, тези дни като се присетя, ще пиша на Добри, да видим какво е положението. :)
Аз точно зелената книга гледах преди малко - на Хорст Илинг - ''Аз ремонтирам Шкода" и там транзисторите са KF507 и КС148.И двата са NPN,като първия е средномощен,а втория - маломощен.И двата може да ги смениш с българските 2Т6551.Иначе ако държиш да смениш маломощния КС148 пак с маломощен,използвай 2N2924 или 2N2925.
Да, много си прав. Явно вече найстина е време да бягам за очила, защото вчера ми се е привидяло в книгата. Благодаря ти много, че уточни!
Има развитие :smt004 Смених транзисторите с 2Т6551, диода с оригинален KY130/80 и кондензаторите, но вместо 20мкф сложих 22мкф, вместо 50мкф, сложих47мкф. А този от 200мкф събрах от 2*100. 50мкф имаше, но КЕА български на 160V с поръчка и сигурно е бая огромен, иначе пак си поръчах КЕА, викам бг транзистори, айде и бг кондензатори :lol:
В резултат на гората операция ключа работи но интервалите са му много кратки на всички степени.
Имам 2 ри оригинален не отварян в който KY130/80 е заменен с 1N4002; KF507 с KC635; KC148 с KC238; 200mf с 220mf; R1 и R5 са замени с различни.
От тук смятам че трябва да пипам R1 и R5 в схемата 2к и 68к на 1ва степен?!? Как мислите?
Стигнах до извода че ще сменям 3 те съпротивления на входовете 68к, 68к, 6к
Това което се чудя е дали да ги направя 200; 100; 50 или както е по схема 1вите 2 да са еднакви т.е. 100к; 100к; 50к ?
При R5 съпротивлението на 1 ва степен (68к) = 100к на 5сек има 1 такт
http://store1.data.bg/guestxx/Skoda%20b ... a/9955.jpg Ето я схемата. От клема едно надолу 3 те съпротивления на платката се падат съответно R5, R4, R3
Ванко мерси за предложението, аз имам един за спомен, работещ и един продадох на Косьо, сега възстановявам неговия просто ей така колкото да спася една готина екстра за Шкода ;)
Смени двата от по 68к с такива около 100к, този от 6к с такъв от 10к. Това ще удължи почти двойно интервалите.
На схемата се вижда, че с ключа всъщност включваш успоредно съпротивленията, т.е. намаляваш общото. Т.е. можеш и 200к да сложиш. Но си мисля, дали няма да е по-добре, ако вдигнеш онези 2к на 5.6к ...
Не, не го пипай. Това съпротивление не влияе. Малко объркване настана smile049
Вдигай или кондензатора от 200mF или слагай съпротивления от 100к+. Но ми е странно защо е чак толкова бърз мултивибратора, ако с толкова малко си сменил стойностите. Иа пусни една схема точно какво си налепил до момента.
Макс, да не те обидя случайно, но гледам че си писал по малките часове и може да си се отплеснал. За това да питам нещо.
Кондензатора който си направил от 2х100, да не би случайно двата да си ги вързал последователно?
Тогава ще имаш 50 микрофарада.
Случвало ми се по малките часове да правя подобни глупости.
Кондензаторът между базата и емитера на левия транзистор е с обърнат поляритет!
Ако си го направил както е по-схемата, тази грешка е достатъчна за промяната на интервалите.
Кarst много ти благодаря за забележката от доста отдавна човъркам електроника, но никога не съм знаел това което написа!!!
Схемата и поляритета съм гледал от платката, но спрямо означенията на платката схемата в книгата е правилна
Успях да уцеля с голяма точност интервалите с точност до 1 сек с резистори 200, 200, 20 и този кондензатор който очевидно е 50мкф, но с 47 не става интервал 1 става 8 сек, а трябва да е 12сек.
  • 3 месеци по-късно...
обновявам темата малко късно, поради мързел. Какво стана- оправих въпросния ключ, после се захванах и с моя. В резултат всички писти от PCB се изпокъсаха и гнева ми достигна невиждани стойности. smile091 Изкорубих всички компоненти и върху друга платка покрита с мед, очертах дупките за компонентите. Става с маркер за CD та, обаче ако не е нов, да е плътен, пистите стават рехави. Гледайки от платката по въображение начертах пистите и си взех от елимекс, някакво контакторче, заради което обаче се наложи да променя малко мястото на пистите за него. Диода попринцип освен чешкия Тесла, който е по схема и който беше в първия ключ който преправях, в моя ключ беше с 1N4002, но с него новата схема нещо не сработи. Взех пак чешкия и тръгна. В елимекс го има и струва 1лв с доставка обаче.
http://store1.data.bg/guestxx/PCB4ista4ki1.jpg
http://store1.data.bg/guestxx/pcb4ista4ki2.jpg
eto как стана при мен
http://store1.data.bg/guestxx/PCB4ista4ki3.jpg
http://store1.data.bg/guestxx/PCB4ista4ki4.jpg
