Смяна на задни говорители на Октавия комби
Здравейте. Искам да си сменя задните говорители на Октавия 1 Комби. За мое съжаление не можах да сваля кората в багажното, която ги скрива. Има ли някой идея как се сваля това чудо, за да имам достъп до говорителите? Отпред ги смених и саунда е доста добър дори и без усилвател. Обаче отзад "маже" при усливане на волумето. Смятах да сложа субуфър на съществуващите коворители (+ на единия с - на другия, без усилвател), но реших първо да ги сменя преди да правя подобрения. Благодарности предварително.
  • 7 месеци по-късно...
Темата е доста старичка ама за да не цапам другаде искам да попитам тук. Могат ли да се сменят оригиналните говорители на предните врати на О1 с по-добри.Под по-добри имам предвид по басови или по точно с по-голям ход на мембраната.Това означава обаче по дълбоки говорители и не знам дали няма да опира стъклото в този случай.Имали някаква възможност да стане това?И вторият ми въпрос т.к нямам говорители отзад на О1 комби какви точно трябва да са говорителите та да могат да паснат на оригиналните си места?
Никой не е ли сменял говорителите във вратите?! Има ли някой представа какви по мощни могат да се сложат там?
Да, имам идея, по дълбоки от 65мм не можеш да сложиш на оригиналните места, което те ограничава доста. Задължително сложи хубава изолация на вратите ако искаш нещо като звук да се получи. Много са отворени, големи и неподходящи за мидбас тези врати за съжаление...
Благодаря за мненията.Ще проверя на пазара какво има с дълбочина 65мм но според мен няма да е кой знае какво т.к. при такъв размер няма голям ход на мембраната и няма да се получи нищо.
Искам да попитам нещо друго.Нямам говорители в багажника.Как се стига до местата където се монтират и как става точно монтажа?
С много разглабяне :)
Можеш да сложиш макс 4"x6" елипси отзад на корите, но незнам дали има такива дето да издържат дори на нормална мощност на CD-то. Колегите да кажат дали при фейслифта има мнясто на задните врати.
Хода на мембраната изобщо не е на първо място ако искаш да свири хубаво - преди това са хубава изолация на вратата, усилвател, качествен говорител и чак тогава параметрите му...Предишния ми суб за пример да ти кажа имаше ход "напред-назад" 8мм, колкото мидбас, струва нов 500 евро и е един от най добрите. Така че не винаги хода е определящ!
