проблемен темпомат -Октавия 1
makaveli80
здравейте колеги, мам си проблем с моята октавия...когато купих колата темпомата работеше,сега отказа,бях при един майстор в Пловдив( сервиз люси) оня дали е сменял лостчето незнам но каза че не е от него,имало проблем в някаква кутия с кабели и ми иска 300 лева за да мога да му се радвам отново....насочете ме на някаде или даите акъл какво да правя...Благодаря предварително
Проблема при мен беше от развалена машинка на съединителя - показваше вечно натиснат. "Ремонта" им излезе 20лв.
Накратко - закачи на VAG-COM и ще ти покаже къде е проблема.
....бях при един майстор в Пловдив( сервиз люси).....
[-X
viewtopic.php?f=3&t=22707
viewtopic.php?f=3&t=17994
да да да да за същият сервиз става дума.... само че незнам дали ще ми покаже нещо VAG-KOM понеже колата съм я закачал на диагностики и не показва нищо,а момчето което ми прави диагностиката направо си ми каза без да ме луже че не разбира от темпомати и не иска да се захваща... какво да правя?
VAG-COM-а няма да покаже проблем, но като пуснеш правилните канали ще видиш поведението на лостчето и педалите. За всяко действие си има бит който се вдига или сваля. Закачаш VAG-а и следиш. Бързо ще разбереш къде е проблема.
колега при мен не работепе заради проблем със стоп машинка която контролира спирачките, стоповете и явно и темпомата... Смених я за 27 лв и всичко приключи и вече работи.
Иначе светеше лампичката за подгряване на свещите преди да сменя стоп машинката.
Е, да де! Това е сервиза. Но аз ти казвам да не ходиш там. Имам инфо за тях и от други места. ;)
Извинявам се, ако не си ме разбрал какво искам да кажа с емотикона.
днес бях при един приятел който ми закачи колата на VAG-COM и нищо не му показа той даже не можа да се свърже със темпомата.... не знам :( едни други майстори ми говорят нещо за блок за управление на темпомат ( вероятно той бил заминал) но нямало как да се провери дали е той....вече не знам ...струва ми се че се въсползват от това че нищо не разбирам и само ме подхвърлят.... дали да не отида в BOSH сервиза и да приключвам?ааа и друго бутончето на съединителя ми го провериха с един мултицед и работи...
Колега, аз също имах проблем с бутона на съединителя. Смениха го гаранционно в ЕТ. Колкото и да не ги понасям, защо не се допиташ до тях?
