Здравейте колеги
Колата която ще взема е с 205/45 R16 летни , но имам налични 195/65 R15 тъй като са чисто нови ми е малко гадно да взимам гуми пак и ми се струва по-добре да си взема само някакви железни 15ки и да си джиткам , обаче калкулаторите дават +44мм което ме притеснява и не знам какще съм по завоите и въобще дали ще стане .Някой има ли опит .
Знам че е доста рано но и без това никой не пише нищо в нашия ромстър раздел .
По принцип заводския размер, с който излизат Румстърите, екипирани с 15" джанти е 195/55/15. За това ти дава отклонение калкулатора. Иначе дали ще има проблеми с по-големия профил не зная - не посмях да сменя размера като купувах нови гуми тази година. smile049 Нека специалистите се изкажат.
:smt018
дори и да не опират, ще изглежда грозно и ще имаш разлика в километража!
aко хубавото ще ми струва 700-800лева..... е не съм суетен
:D
иначе обаче ситуацията май на там отива и с оригиналния размер ---новия идва с 39мм. май ще се купуват 16ки :smt0344 :smt0344 :smt0344
Тогава си продаваш гумите от 15-ките и с доплащане си взимаш подходящите 15-ки
Нещо не ти разбирам идеята?Искаш да махнеш алуминиевите 16-ки, и да сложиш стоманени 15-ки, така ли?16-те можеш ли да ги върнеш за пари в Шкода?Или тях ще ги пуснеш за продажба?
Със заводските 195/55 R15 при 180km/h по километраж дава отклонение близо 10km/h по GPS-а.С 65-це си мисля, че ще е още по-голяма разликата (или пък беше обратното?).
Аз лично ти предлагам да си продадеш летните 15-и и да си вземеш едни зимни гуми на железни джанти.
не бе Боби. Имам си летни алуминиеви 16ки, с такива ще ня взема, но си имам 15ки гуми и искам да си взема 4ифт железни 15ки та да ги изполвам гумите а лятото до година ще си сложа пак летните .
някой знае ли точното име на ждантите 5х100...............
:smt018
разлика няма да има , Макс дот дисплея позволява корекция
:smt018
:D
сам ли искаш да се навиеш че стават или? Щом си толкова мераклия ела до сервиза ми и ще видим как ще стоят.
Решението е взето ще си търся железни 15ки и ще взимам стандартния размер гум 195.55.15
ок продавам 15ки в продавам ще пусна обява с снимки 195.65.15
в крайна сметка си взех втора ръка джанти от ауди А3 тея с кръглите отвори но ще маркирам досадния надпис Ауди , по-точно кръгчетата върху капачките . А гумите в крайна сметка се спрях на 185/60/15 , че дори и размера на 195/55/15 е малко по-скъп и реших че за зимата няма кой знае какво голямо значение, скоростите са ниски , важното е грайфера . Взех Клебер без допълнително усилване за товар . Вие какво мислите добре ли съм сторил ? А за отзиви от гумите през април догодина
Като сложиш зимните гуми с джантите от Ауди, трябва да направиш една снимка.От доста време се чудя тези джанти как ще седят на Roomster.
Вече ги слагах , и без капачки са супер яки и много добре изглеждат , за снимки като ги сложа пак тогава , може би след като залича кръгчетата на Ауди
Можеш да си купиш нови капачки с логото на Шкода. Аз пък си карам с капачките на Ауди. Не ме дразни и не ми пука. Купих си капачки Шкода, но така и не съм ги сложил.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/4PCS-Whe ... 27bdce73fe
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Skoda-Oc ... 2a0fb96387
Ако не се бъркам, става на въпрос за модела с голямата капачка посредата или?
За ТЕЗИ ли става на въпрос?
ще ви ги снимам утре , но не мисля че става въпрос за тия от е бей , тия мойте са големи примерно 12-14 см диаметър ако има и повече бих дал , джантите ги взех за 200 и са супер яки и леки
От личен опит 60 000км с Руумстър качен на 195/55/15 - ниски са тия гуми - колегите с Октавии с 195/65/15 доста по-рядко посещават гумаджии за изправяне на джанти.
И не знам що ама си мисля че няма да опират 65-ците.
На мен не ми дават да слагам друг размер на служебния звер - иначе досега задължително да съм се качил на по-високи.
Проблема е в твоя телевизор ми се струва...
Е въпреки желанието ми да не се самоиронизирам то аз съм определено полуидиот и пробвах ....не стават пич, ако искаш слагай ама определено ще сменяш подкалници , не че постоянно опира но от опит знам че се събира сняг и лед под калниците и ще имаш проблеми , а и цената им е същата като на 185/60/15, за нови разбира се
Кофти е това с 195/65.
А 185/60 не знам дали ще са ок за моя мотор - или пък да не го натискам толкова.
