Проблем с включвателя за мигачите
skoda 120L
Здравейте на всички, искам да питам дали някой е имал проблем като моя понеже ми се счупи пластмасовото палче, което е за превключване на дълги и при натискане на мигач присветвах на другите :roll: .Взех си нов включвател, но се оказа дефектен още от началото не работеше добре нямаше друг и останах с него.Проблема беше че не правеше контакт и не светеше левия мигач след закрепване с медна тел всичко се оправи до преди 2 - 3 дни когато мигача работи и като натисна спирачката спира да свети и цъка като я отпусна пак си свети и цъка и то на левия мигач другия няма такъв проблем при аварийните също няма проблем.
2 основни грешки
1вата пластмасовата джвъчка се сменя и струва стотинки
2 рата Щом няма заместител, да ти върнат парите. Не тел! Отиваш, 1во говориш нормално, ако няма отсрещна реакция -крещиш, протестираш, щом са ти продали боклук - парите. Никаква тел!
Проблема ти е в лоша маса на стоповете отзад или на мигачите. Затегни ги, почисти клемите ако трябва.
