Проблем с кабелите за радиото
Здравейте
Извинявам се че въпроса е малко неясно зададен.
Слагам сега CD на Октавията (1 комби тур, 2008), но имам разминаване в буксите - става въпрос за евробуксата която е за тока ( с тази за колоните няма проблем).
Значи кабелите в буксата на преходника са четири по стандарт - жълта, синя, червена и черна на позиции 4-5-7 и 8 и има кафява, която е свободна (не влиза в буксата)
От колата обаче ми излиза съответната евро-букса с кабели съответно: синьо/бяло на 1, жълто/червено на 4, синьо/сиво на 6, червено/бяло на 7 и кафява на 8.
Моля за информация кой от тези кабели за какво е и как да ги разместя на позиции 4-5-7 и 8 за да сработи машината. (Pioneer DEH-2100UB)(имам описания от радиото и преходника за неговите кабели, но не и за колата, а в нета не намерих писано по въпроса)
А за какво е кафявия кабел?
Благодаря за съдействието
На CD то жълтия и червения са + заедно, единия е standby power, черния е минус. Оранжевия е + на габарити, целта му е или като запалиш фарове да намали светлината на радиото или ако е загасена светлината да я пусне.
Измери жиците от колата с мултицет виж кое е маса и къде кога идва напрежението ако нямаш, ползвай пробник. Ако нямаш направи си пробна лампа, като отначало мериш с единия край на шаси (ползвам ключалката за маса)
Ако не си опишеш по - подробно проблема къде той се е появил (в колата или на село в полето) както и обстоятелствата довели до него, най - вероятно най - описателния съвет който някой ще ти даде е " вземи си по - мощно радио и ще се чува по - силно" smile049 Хубаво ще е да е в отделна тема, в раздела, например.
