Проблем кормилна рейка - чукане
druglyo
Абе пич,научи се къде се слага ''в''вместо''ф''.....еФтино,сФистене....... smile175
Ковърделе , снощи в 22.30 на колко ракии беше , бре ? smile091
Само да ти кажа за вътрешното каре - при DSG толкова си струва. И си е съвсем нормален консуматив - конструирани са да поемат това безобразно бързо превключване на предавките плюс големия въртящ момент на двигателя... просто някой от възлите по задвижването трябва да поема цялото това блъскане... и това е карето.
При мен на 40 000км маншона на лявото беше заминал - защото полуоската е по-къса. По същото време се появи и тропане в каретата - просто си се износват... съвсем скоро след това ги смених и двете.
Я сега ти кажи - каква ръжда по карето и как така са го рециклирали?
По ред на номерата:
1)И двата прозореца отзад са зверски омацани със силикон от майсторите в ЕТ. Вече за трети път. Това помогна. Отпред най-вероятно е скъсано уплътненитето на вратата някъде.
2) За ръждата сам съм си виновен. Те в шкода ми казаха, че имам скъсън маншон преди лятото. Ок казвам сменяйте, а те ми нямаме го трябва да чакаш един месец за да го доставим. А един месец няма да стане си мисля и им казвам да го зарежат с идеята да го сменя по-скоро некъде другаде. Е да де ма забравих и те ти булка спасов ден. Честно казано не питах какво представлява рециклирането, но ще се пробвам да разбера. Най-вероятно са почистили ръждата. Иначе ми го рисуваха тва каре то в сечение малко като на мерцедес емблемата едно тройно такова и разбира се точно лагерите в тази част, която се вижда само при свалено каре са били с ръжда.!?
3) Пластмасовите фтулки най-вероятно са ги сменили, но и за това не питах, защото не бях в настроение, но и това ще пробвам да проверя ей така за инфо.
Последно дано не съм направил в бързината правописна грешка, но няма да проверявам, че все пак трябва и да се работи.
По ред на номерата:.....
:D Нямаш грешки !
И не се засягай , той колегата със " забележката" не е искал да те обиди !!! smile159
:D Нямаш грешки !
Абсолютно!Бех на три уискита и почвах четвъртото, та затова запалих моторетката! smile049
  • 2 години по-късно...
Малко инфо за кормилната рейка на О2  - 2-ро поколение. Мисля, че до 2008 г вкл. Отстраняване на двата проблема - чукане на място при рязко въртене и чукане по време  на движение по неравности:
http://www.passat-club.ru/forum/threads/43613-%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0!-%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8-2-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%916-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.
