Проблем след смяна на батерията
iosko
Привет колеги.
Та значи вчера си смених батерията в ключа и централното отказа.
Пробваха да го програмират с VAG-COM но не става.
Некой да знае как става.
Имам само един ключ казвам го защото един колега ми каза че трябвало и втори.
Октавията е 1,9PD 131к.с 2003г.
Преваритално благодаря
Мери с волтмер върху клипсовете на батерията при натиснат бутон (за отключване например). Ако напрежението видимо намалява, проблемът е или в контакта между клипсовете и батерията или в новата батерия.
Колега при мен на О1 когато дистанционното откаже го обучавам по следния начин:мушкам ключа в петата врата,въртя го на ляво ,после на дясно и го вадя.Така по този начин го обучавам и отново започва да си работи.
Пробвай по този начин дано да се получи.
Благодаря колега,довечера ще пробвам.
Дано стане и така с петата врата, после сподели :) Иначе, казали са ти два ключа, защото с единия трябва даваш на контакт, и през това време с другия отключваш и заключваш колата на шофьорската врата. Така се обучават два ключа.
А ако направя дубликат само на ключа с който да заключвам и отключвам отвън дали ще стане
Не, не. Идеята е друга - Има имобилайзер чипче в ключа :) Просто тогава(при откл. и закл.) бива програмиран чипа му. Трябва ти един със сигурност работещ, който може да ти запали колата без проблем (т.е. обучен и приет от системата, не да свети лампа, че нямаш чип) и друг, който искаш да обучаваш - нов/чист чип. Това е идеята.
Ето чипчето за имобилайзера:
Имаше клипче в youtube точно как се прави програмирането на пасат, но не мога да го намеря... Но не знам как това ще ти помогне и дали ще помогне :)
Колега чипчето е за имобилайзера,при мен си работи колата си пали,не ми работи централното
Да, аз затова казвах, че едва ли ще ти помогна с това нещо (програмирането на ключа)...
Проверявал ли си бушоните за всеки случай, че това не се спомена по-горе? Да не е някакво съвпадение със смяната на батерията-да е изгорял някой бушон... Не знам, нямам други идеи... :( Аз си го изгорях бушона без да искам, че правех едни глупости, и централното в ключалката работи, но с дистанционното не искаше... Прегледах бушоните и видях, че единия е изгорял (те били два за централното)... Дано е това, че да се измъкнеш с "1ст"...
Трябва да се натисне бутон на дистанционното, докато ключът е завъртян в ключалката.
здравей
ако това е твоя автомобил и твоя код на двигателя
това излиза в базата данни
успех
Не съм сигурен дали ще помогне, но опитай:
Adaptation using an initialised (adapted) ignition key
– Insert the mechanically operational (adapted) ignition key in the ignition lock.
– Switch on ignition.
– Lock the vehicle mechanically using the new key (to be initialised) and briefly press the radio buttons.
– Press the radio button on the key once again after an interval of more than one second (end key initialisation).
– The required adaptation process is confirmed by a brief horn tone.
