Трътла Работи на 3 цилиндъра!
faraona
От 2 дена трътла работи на 3 цилиндъра и не мога да разбера защо. Прави го САМО на газ! Смених свещи-същата история; смених кабели- отново никаква промяна! Помагайте, че не издържам вече ](*,) - много мразя като е болна колата! :smt0344 Разхода на газ си е абсолютно нормален(минах газ-анализатор- всичко е на 6)
Провери си регулировката на клапаните и особено на неработещия цилиндър./може и да са прегорели/
Друго не се сещам smile049
п.п.... и гарнитура на смукателен колектор
Я погледни МАРКУЧИТЕ за газа към карбуратора да не са прегънати някъде.
Визирам маркуча за празнич ход, защото ако е другият, няма да ускорява. smile159
ПП. Може и да е задръстен маркуч.
А кога за последно си чистил изпарител?
Както работи двигателя измъкни кабелите за свещите един по един/използвай изолирани клещи да не те тресне тока/ така ще разбереш кой цилиндър не работи, щом си сменил свещи и кабели пробвай и капачка на дистрибутора. Пиши пак .
:smt017
има схема по която се регулират клапаните проверете в книгата за фел.фав. има я в сайта.
Провери маркуча към сервото да не се е закъсал и да смуче въздух.Тогава направо ти умира най често 4-ти цилиндър понеже е най близо. smile159
