Шум в клапаните на двигателя
limenpk
Здравейте,моля за съвет от колегите
От скоро се появи лек шум в областа на клапанните повдигачи.
Нещо като леко кърколене на ниски обороти ,дали не е някой клапан?
Благодаря,
limenpk # Fabia owner,
MPI 1.4 / 2002
  • 11 години по-късно...
има ли нещо ново по темата ?
ето шума от моя двигател бензин  AZE
Редактирано от jarrett
Преди години на старата ми Фабия 1 се получаваше шум в повдигачите , но за кратко и след това изчезваше. Оказа се изгнила тапа в главата и хвърляше по малко вода върху тези на втори и трети цилиндър и при палене изтракваха. Смених тапата и всичко заспа. В този случай , тъй като шума е перманентен , бих преположил , че някой се е опитвал да "регулира" клапаните , защото имат на кобилиците приспособления за регулиране , а може и помпичките на хидравличните повдигачи да са си заминали.
Най-лесно е да свалиш капака на клапаните и да провериш луфтовете. По спомен на Фабия 1 даваха около 0.1 , но не по-голям , както е при Фелиция и Фаворит.
Да мисля че е повдигач, шума се явява само при ниски обороти за кратко и изчезва, вероятно е свързано с маслото поради някаква причина не стига достатъчно масло до някой повдигач, не са регулирани. Четох че има някакви добавки за масло за повдигачи, ползвали ли сте такова ?
Това добавка си мисля , че няма да го оправи .. може да намали малко шума , но газоразпределението ще си остане лошо
