Отворите за оттичане на вода в кухината под чистачките.
tuningmania
Онзи ден реших да използвам все още приятните температури навън и да сваля предните чистачки - да почистя отводнителните канали в кухината под тях а и да смажа самите механизми на чистачките, защото наближава сезона през който ТЕ се използват най-често. След 5 минутно сваляне на 2-те чистачки и на двете пластмасови кори под тях, пред мен блесна около килограм листа от дървета и всякакви други боклуци, тотално задръстили двата отводнителни отвора в двата края на кухината, оттичащи се точно между предните калници и тяхните пластмасови подкалници, някъде там, покрай мигачите. Последва още 5 минутно разчовъркване на всичката мизерия с най-елементарна пръчка, защото всичко се беше леееко позапекло. Веднага след това за още 5 минути разкачих двата края на подкалниците, в частта им към предните врати на колата. Там ситуацията беше смайваща. Изгниването на калниците в най-долната си част и предполагам на праговете под предните врати е било въпрос на не много време :( Веднага впрегнах в своя помощ една прахосмукачка и компресор за въздух под налягане. Поради престараването ми, цялата процедура отне около един час. Горещо препоръчвам на всички, неспестяването на този един час, 2 пъти в годината, може би есента и пролетта. Ето и няколко снимки, за обща представа, какво си возим с нас :(
Напълно си прав, колега! При мен ситуацията беше идентична, просто всичко, което е влязло там от 1999г. е спряло да излиза в даден момент и представете си - беше на нивото на филтъра за купето!
Повода да се разровя беше, че смених двете пластмасови кори с нови, заради изгорялата гума по ръба им. Борбата с чистачките беше епична, влезе и скоба в употреба, и когато свалих всичко, гледката беше потресаваща...после механично чистене, прахосмукачка, миене, подсушаване, смазване на механизма на чистачките...имах чувството, че колата стана по - лека! :smt032
Всичко това + последващия монтаж беше извършено с неоценимата помощ на Младен (masterOne),
на когото благодаря още веднъж ! smile126
Колкото до подкалниците при мен бяха започнали процеси на гниене и въпреки, че взех необходимите мерки, след зимата трябва пак да се отваря всичко и да се приложи другата технология...Та така, след 12 год. пакиране под дървета и ежедневна употреба, наложително е да се извърши почистване, не го пренебрегвайте!
