Проблем с пистовия ремък - 1.8Т/150 к.с.
Minkov
Пистовият ремък (1.8Т/150 к.с.) сам се измества върху шайбата на компресора на климатика и скърца неприятно. Особено, когато е студен.
Изместването винаги е само един улей и само навън.
След ръчно наместване, ремъкът известно време си стои нормално и после пак сам излиза навън.
Сложих нов ремък, но и той се държи така.
Видимо всички шайби/ролки са в една равнина, не са осукани, обтягащата според мен няма луфтове, върти се леко и пружината е нормално силна.
Единственото място, в което се заглеждам е шайбата на хидравличната помпа - има аксиален ход 7-8 mm., но в един сервиз ми казаха, че този ход е нормален (!?) и не там е причината.
Накакви идеи, как да излезна от положението?
7-8 мм отклонение изобщо не е нормално!
Също така можеш да имаш крива конзола на обтяжна ролка и без да си личи на око.
7-8 мм отклонение изобщо не е нормално! ..
Всъщност аз ги виждах 1-2 мм, но в сервиза казаха, че са 7-8, като това било нормално. Днес проверих отново - мисля, че все пак са 1-2.
....Също така можеш да имаш крива конзола на обтяжна ролка и без да си личи на око.
При мен шайбата на климатика (там където има проблем) се намира между тези на алтернатора и хидравличната помпа. По пътя/посока на движение на ремъка, ролката след обтягащата ролка е тази на алтернатора. Мисля, че ако има нередност в обтягащата ролка, той би се проявил в следващата шайба по пътя - тази на алтернатора ?!?
Ама знае ли човек?
Ако греша, моля да ме поправите.
Всъщност днес отново загледах обтягащата ролка - върти се нормално, стегнато. Като че ли има увеличена хлабина в остта, с която рамото се държи към блока на мотора, но нямам база за сравнение, може пък така да е добре. Хлабината се забелязва само, като забия плоска отверка между рамото и блока.
