Румстер трудно пали
veskovesko
Здравейте имаме в работата 1 румстер 1,4тди 3 цилиндъра около 75 коня 2008г
проблема е че сутрин трудно пали и то доста едва от 2ро или 3то дълго завъртане ,
а през деня няма проблем ,като разход на извън градско е 4,5 - 5 л
градско м/у 9-10 кракът ми не е тежък не я юркам изобщо даже карам като пенсионер.
моля помогнете какъв може да е проблема
колата дойде при нас от провинцията и трябва да си я оправим.
благодаря ,
Трудно ще е на който и да е да даде мнение , но примерно свещи можа да са проблем или филтър ,,, но най сигурно е доктор с ПЦ и той да каже . една диагностика не е толкова много
горивния , а диагностиката , се обърни към някой колега от форума ,според мен ще е по-добре , повече неща ще ти каже и повече работа ще свърши , има хора работещи или имащи сервизи , собствени оборудвани гаражи . изчакай или поразпитай повечко
Може да е от свещи,гумички на дюзите,датчик разпределителен вал,нафтичката може да се връща малко.....отиди в сервиз е съвета ми-да я погледнат на място
1.9 tdi в София зорлем мога да направя над 7,5. Хем колата е служебна и нафтата е за без пари. Тия 10 на сто - сори ама Зафира 1,8 бензин 115 кончета ми правеше в софия 10,5.
Колко хора я карате тая кола? Някой да не си точи нафтичка? Аз друго обяснение за високия разход нямам?
Моята в града харчи около 8, при това без да я жаля особено. Ако попадна на малък трафик или карам пенсионерски - около 6. Разход от 9-10 ми се струва супер висок за това двигателче. :-k
П.П.
Или е 70, или 80 коня, трети вариант няма. ;)
Отивай в Еуратек, да я закачат на компютър! Колата да не са я чипосвали преди? Да объркат настройките. Щото извън града си е добре.
ОПРАВИ СЕ smile159 .
Свещи - ок, но съпротивлението между акумулатора и двигателя е цели 6 ома ](*,). Следва: нова маса между двигател и акумулатор. Старата остава между акуто и купето. Вече е 0 ома :smt004. Е, има някакво съпротивление между пипките на мултицета, но се взима предвид при мерене. Смяна масла +4 филтъра и вече пали отраз.
можете да затваряте темата
smile092
gogata: Темата не виждам смисъл да се затваря, може да е полезна на някой. Оправих ти мнението, понеже беше изключително трудно за четене - почти всяка дума на нов ред. Ще те помоля да избягваш този начин на писане и занапред. Поздрави!
Не вярвам съпритивлението да е било 6 ома,защото при това положение стартера въобще няма да завърти!
