Странно мигане на климатроника?
skodaNERO
Вчера с нерадост установих,че като дам контакт дисплея на климатроника вместо да изпише OFF както винаги започва да мига и показва абсолютно всичко възможно и изгасва след около 10 сек. и си показва OFF,а някъде по таблото или под волана(незнам) :-k се чува "цък" все едно някво реле си цъква.
Тва е всеки път като дам контакт и докато нещото каже цък. :(
Някой ако има идея кво става моля да помогне. smile012
Изненадващо днес като се качих в колата и дадох контакт всичко си беше ОК :-k
Незнам датчик ли е или кво,но всичко си е по старо му smile152
Явно наистина някой датчик дава грешка,но това е само в много студено време.Миналия път когато го направи този "номер" беше -13гр.,а сега е-22 и пак започна същата работа,не стига че мига ами и перката на парното не се включва :-k .Кво става и аз незнам?
