skoda oktavia 1,9 тди 90 kоня проблем с турбото
nik25
Помагайте! Колата си вървеше много добре и днес както карах ми заби нещо 2 пъти и почна да не иска да върви. Турбото вече не се чува. А преди си виеше мн добре. Сега и на ваг ком я закачихме и дава стоиности 960. Като дам газ пада на 830. Никакво налягане в турбото. Грам не надува и върви като чист дизел. Иначе няма шумове, няма пушеци нищо няма но не надува, никакви крешки недава на ваг кома, пробвах всичко.
С друг дебитомер, с друг мап сензор, махнах маркуча на турбото и е сухо. Свети, няма луфт върти се перфектно и не иска то е без геометрия. Помагаите! Мерси.
Дебитомера се проверява лесно. Просто го откачи :)
Не съм добре запознат с AGR мотора, но така както го описваш, все едно Уест гейт клапана си е разтоварен непрекъснато (байпаса). Ако е това - или самия уестгейт е скапан или управлението му (маркуч, управляващ клан). Гадая, но на това прилича.
И се старай малко повече с правописа. Бас ловя, че много колеги затварят темата, само като прочетат първите ти редове.
Този път аз ще му го оправя, но при следващия вече ще играе метлата smile004
