Котки заживяха в двигателният отсек
atom
Това е то колеги действителността, изчакаха да се залибим с новия Румстер и започнаха да влизат на топло. Не съм видял, кой е, но по калните стъпки и козината е ясно. От днес пробвам едни амулети с черен пипер - млян. Скоро ще кажа дали дава полза.
Предлагайте решения, ама без много майтап да пада, щото всеки може да го заобичат тия зверове. :smt004
Бъди нащрек !!!
Ще преведа следния пример :
мой приятел с бус - пали сутрин и удар . До там.
*Диагнозата: скъсан ангренажен ремък и всички последствия от това...
*Причината: загнездена котка .
*Следствието: при завъртане на двигателя пистовия ремък захваща опашката на котката и я завърта на обороти около шайбите. Главата на котката се откъсва и разбива капака на ангренажа , а парчета от черепа се заклинват в ГМТ на разпределителния вал и късат ангренажния ремък .
Така , че ...много внимателно с котките !!!
Бъди нащрек !!!
a при един познат , една котка се беше увила около полуоската и всичко беше станало в карантии , а за капак той разбра чак когато взе да мирише .... голяма смрад беше и никой не искаше да я изкара.
На едно Ренде сценик съм виждал към алармата няква екстра която издава нещо като тиктакане което било против котки. Опитай в нета а и при някои алармаджии с сигурност ще знаят за решението
лимоновия аромат е добро решение. Можеш също и с оцет и той е много ефективен. Ако не помогне пробвай с някакъв спирт - котките изобщо не харесват миризмата на спирт или алкохол. Успех
Лично моята котка няма проблем със спирта.Но подуши ли цитрусов плод веднага полудява...
Ето едно решение на проблема,аз съм със същото и мисля че има ефект.
http://shop.conrad-uk.com/1/2-a2-uk0856 ... 0121-.html
Ами то пише ,че е за гризачи? Действа ли и на котките?
Кучета и котки не припарват до колата.Издава един едва дочуващ се звук който явно ги дразни. smile021
