О1 Тур - неработеща задна чистачка
NMink
Привет, колеги.
Днес сутринта установих, че не ми работи задната чистачка (която снощи последно ползвах и работеше безпроблемно). Пръскалката отзад работи, предните чистачки и пръскалка също - следователно предполагам, че не може да е от контролния лост. Някакви идеи? Дали задната чистачка е на отделен бушон от предните и там да е проблема? Имам едно ръководство на руски за Октавия, но не успявам да открия нищо до момента.
Всякакви съвети са добре дошли! smile027
Лек ден.
Според официалните ръководствата за Шкода Октавия Тур за комби и седан на схемата за предпазителите е дадено, че задната чистачка е на отделен предпазител N27 - който е 15 А. Дано това е причината да не работи. Интересното е, че в преведеното на български ръководство за по-старите Октавии пак е N27 само че е 10 А.
И аз имах подобен проблем в началото на зимата и при мен се оказа, че просто е блокирала. Ако си забелязал последните пъти като си я ползвал да "върви" малко по трудно може и при теб това да е проблема. Разглобих я, почистих я и сега си е ок. Ето едно линкче към форума на колегите от VW, къде със снимки е показано как да си направиш профилактика:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.ph ... 0%BA%D0%B0
Интересно развитие на проблема - преди малко слизах до колата да проверя бушоните, те се оказаха наред, но всичко явно идва от новото ми DRL устройство за дневни светлини. Онзи ден ми го монтираха вещи в занаята хора. Та сега установих, че когато drl-а работи, чистачката не работи, но когато включа фаровете от ключа (т.е. DRL-а e изключен), чистачката работи. Или е безумна случайност или трябва да се срещна пак със "специалистите"! :smt0344
Извод: Колкото по-малко пипаш по една кола, толкова по малко проблеми имаш. Наздраве! smile027
До "NMink" - Смени майсторите ;) При мен Баща ми се изяви и нямам проблеми :smt030
