Проблем с температурен датчик на Фелиция
petkov23
Е,няма как да се съглася с твърдението,че на бензин харчи повече отколкото на газ.Обикновено е точно обратното.Моля те да потвърдиш още веднъж казаното,а то бе "26 на 100 бенз и 15 на 100 газ".Те тоя фокус искам и аз да мога да го правя smile049
Извинявам се предварително,ако е особенност при мпи-тата и аз не съм запознат с нея :oops: ...но едва ли
потвърждавам 26 бензин и 15 газ смятам че не е нужно да ме питаш 3 пъти колата е в пазарджик винаги може да се обедиш ако имаш път насам.
след 2 седмици яко ровене по колата и отстраняване на грешки ми остана само това което изчезва само като махна буксата на ламбда сондата която е нова.
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
28-10 - Short to Plus - Intermittent
ако може да кажете какво точно значи.
Колега пробвай да извадиш рейката заедно с дюзите и като си на газ виж дали пуска бензин.
Има ли някакви емулатори газовата уредба ?
Като прегледах жиците намерих едно реле което е завързано със свинска опашка за единия кабел на компютъра, доколкото си спомням с 4 жици беше свързано и 2 отиваха към дюзите предполагам на 2 и 3ти цилиндър понеже като превключа на газ изкарва грешка в 2 и 3ти цилиндър, а другите 2 кабела не си спомням точно накъде бяха. Още в началото намерих на кабелите на температурния датчик едни резистори които изрязах и вързах кабела както си трябва да е. Ако това са някакъв вид емулатори не разбирам много от газта но това е което съм видял и не ми изглежда заводско по колата.Купих колата с газта тъй че нямам идея как е слагана.
колега krsgogo идеята е доста добра, но за това начинание ще ми трябва повечко време и ще стане към края на седмицата.
Скоро бях при газаджия и той обесняваше на едно момче,че ако колата е кара само на газ,в самите дюзи гумичките се опичат и иглата неможе да затвори добре.Нищо че имолатора или по друг начин се изкючват самите дюзи помпата прави налягане и от там пропуска бензин постояно.Решението е да се сложи едно реле и когато колата е на газ да се изключва електрически самата помпа.Успех с разгадаването на проблема :-k
след сваляне на на изолир бланта от жиците от компютъра до релето,дюзите, бобината и датчиците по двигателя, на доста места има рязани жици и след това пак вързани има някакви резистори ли са какво са не мога да разбера че са намушени в едни шлаувки те са на червения кабел които е към дюзите, релето има 4 кабела 1 бял и 1 жълт влизат в купето предлогам отиват към копчето за превключване от газ на бензин и обратно, има бяла която идва от компютъра и червената отиваща към дюзите.
Ако правилно съм разбрал говориш за червения кабел който отива към дюзите ако неме лъже памета там има разделяне на кабела и то е в шлауфка.Доколкото за релето и начина на свързване намери някой читав газаджия да я погледне.
утре ще направя снимки на инсталацията как е направена да ми кажете дали е по същия начин оригтинално s_flag
Газаджията каза че всичко си е така с газта, релето прекъсва тока на дюзите когато превключваш на газ и така трябва да си е всичко при положение че колата е инжекцион а газовата обикновена, питах го за плочки нещо понеже е дупчен дросела и каза че ако се сложи плочка пластмасата над дросела ще опира в капака на колата и за това е пробит дросела. Смени ми изпарителя и го настрой, колата стана пушка на газ няма никакви проблеми, пали в студа, държи си обороти, само газаджията каза че са ми ниски оборотите на празния ход и сега като е топло времето ще ми е икономична но зимата може да пали трудно и ще трябва да се увеличат.
Ако може някой да се изкаже за грешката в ламбда сондата какво значи, и като е на газ дава грешка само в 1 и 2 цилиндър не трябва ли да бъде в всички 4 цилиндъра ако спира и 4те дюзи.
Всички проблеми по колата решени, темата е за ключ и колата отива за продан че ми скъса джоба.
