Електрическа печка при дизелите
Wizi
Е колко е икономията?Тука вече прекалявате.Разбирам да карахте таксита,да гоните разход! :-k
Не е въпроса до икономията точно , а за по-комфортното ускоряване ( поне при мен) ...компресора дърпа около 15 к.с. , което на 105 си е около 15 % ... :D
Димоне!!!! Как 15KW бре?!?! Климатика ми в къщи дърпа 2KW макс, а отдава близо 5! Ако климатика в колата е повече от 2KW в нея ще си вариш кафето smile091
PS: И обратно - ще ти замръзва бирата smile004
По-бърз,но пък и по-потен! :)
Не го сравнявай с домашния климатизатор , тук работата е съвсем друга ...автоклиматиците варират от 11 до 15 к.с. :smt034 В колата условията са зловещи и затова са така .
Нито климатика е 15 к.с., нито конете при тръгване са 105...
Климатика е само 4-5 к.с., а при тръгване мощността е около 15-20 к.с.
Което като съотношение е още по-зле smile049
Компресорът се включва, дори и да няма нужда от охлаждане, когато се налага да се намали влажността на въздуха в купето.
Това по принцип пак става чрез охлаждане на въздуха за да кондензира влагата, но след това той се затопля от парното (или печката).
Консумацията на гориво при изсушаване е значително по-малка спрямо нормалната работа при изстудяване.
За мощността при тръгване съм съгласен, но желая да се обосновеш относно мощността на климатика т.к. според мен си в Голяма Заблуда ... 4 к.с. са около 3 КW. Няма такива слабомощни автокомпресори. За най-слабия който зная е 9 . При нас са от порядъка на 12-15 . :smt034
Добре де, пише ли някъде из книжката на автомобила за тази екстра или наличието ѝ е установено на принципа проба-грешка ?
Здравей колега (ip4o) аз сам чел в списание АУТО БИЛТ че всички тди мотори за фабиа 2 имат серйно електрическо подгряване на парното и когато запаля след 4-5 минути духа топло и моята фабиа е така има електрически реотан които се намира в таблото и включва !!!!!!!!!!!11 s_flag :smt004 smile152
Димоне,
Според ТЕЗИ 1KW се добиват от 0.085kg нафта. При тегло на нафтата около 850гр/литър това прави 100мл нафта за 1kw. При ефективност на дизеловия двигател от около 50% вече отидохме на 200мл/kw. При 10kw прави 2l/час ... В това НЕ е включена нормалната консумация на двигателя. Т.е. докарахме разход от 2.5l/h работа ... А реално при пускането на климатика при мен разхода се качва с 100-200ml/h (според показанията). Ако използваме обратната аритметика се получават 1-2kw smile049 При COP от около 3 прави 3-6kw на охлаждане. Повече от достатъчно за малкия обем на един автомобил smile021
на октавията климатика има студопроизводство на макс около 18 - 20 000 btu или в киловати
5-5,5 кв. при високо външни температури коефициента на преобразуване може да достигне 1 , което означава ,че товара стига до 5 кв. на макс. ,обаче в студеното коефициента е много по-голям и товара е много по-малък. според мен Чавдар е прав ,като казва ,че климатика тръгва първоначално за изсушаване за да не се изпотяват стъклата докато малко позатопли двигателя , а когато е под 2 градуса не се пуска и защото това не е необходимо ,защото влажността на въздуха е малка.
Колеги в книжката пише за въпросната "печка" има я при някой автомобили ( или поне така пише в моята книжка) и се стартира когато копчето е на ЕCON и се натисне копчето на което е нарисувана стрелка към водача. Аз съм с ОК2 с климатроник. При това положение на мен не ми се покачва моментният разход на гориво. Аз го използвам и за по - бързо загряване на колата. Когато започне да духа доста топло натискам отново копчето което е със стрелка към водача. Чува се едно леко цък от реле и водата от радиаторчето на парното отива в двигателя. След 2 - 3 такива упражнения стрелката на водата започва да показва над 50 С.
дай снимка на това копче , че не мога да разбера кое е .
И кво чуваш как водата се лее насам - натам ли ?
Няма как да стане така . Вероятно чуваш клапите на климатроника като се преместват и затварят фронталните духалки... :D
Моята кола е с климатроник и когато бутона ECON е изключен тогава след около 30 секунди , дори и на място да работи колата започва да духа топъл въздух. И определено когато ECON е изключено колата загравя много по бързо.
Ще ви дам конкретен пример, аз живея в Младост 2 всяка сутрин пътувам за работа(която се намира в Павлово) , когато ми е включен ECON колата достига 90 градуса когато съм на разклонението на околовръстното и България, когато ECON е изключено колата загрява до 90 градуса на светофара където се отклоняваш за кабинковия лифт близо до ИКЕА.
За хора който не са от София и не са наясно с разстоянието между обектите които съм дал за пример. Мога да кажа, с 2 думи , че колата загрява за повече от 2 пъти по кратко разстояние
ПС: преди време някъде бях , чел, че дизеловите двигатели от серията ВАГ имат печки които да топлят зимата двигателя , което било направенно именно заради това, че дизела на място много бързо изстива. Та именно от там идва топлото за някоко секунди.
ПС2: гледах на борд компютъра(макси дот дисплея) и там я нямам като функция, примерно да си задавам време кога да ми се пуска , тъй като съм чувал , че може да си настройш да сгрява колата предварително. Нямам и копче от където да се пуска ръчно. Но е факт, че като запаля колата и виждам ,на борд компютъра че разхода на място ми се качва , което значи че има нещо което допълнително работи. по принцип разхода на място ми варира между 0.5-0.7, но когато се включи печката се качва на 0.9-1.1. И НАЙ ВАЖНОТО Е ЧЕ ИМА ТОПЛО :)
Здравей, извинявай сега видях отговора ти и не съм направил снимки. Да това което чувам първо са клапите, но почети едновременно с тях и цъкането на реле. Копчето което натискам е копчето под това за въртене на въздуха само в купето. Тоест от четирите копчета това е долното ляво. Днес си направих експеримент и натиснах него и това над него ( за въртене на въздуха само в купето ) и духа по - топло и колата загрява значително по - бързо, но разхода се покачва значително. В един момент не знам.. но според мен има 3 степени на парното при студен автомобил. Пробвайте при 50 С ако е на ECON духа на право студено. При ECON и копчето което насочва въздуха да духа от централната конзола, след около 20 тина секунди ( може и повече време да е необходимо) започва да духа значително по - топло. И най - горещо духа когато с него се натисне и това за въртене на въздуха в купето ( това са двете леви копчета от четирите правоъгълни). Не съм променял скоростта на перката или градусите.
Здравейте колеги, ето линк на който е описано какво представлява и как се монтира въпросната печка
http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=113468
за съжаление при мен тази печка е изгоряла и не мога да се възползвам от тази екстра
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D550D87CFD1
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
014 - Defective
Определено колата загрява по-бързо, когато климатроника е пуснат на максимална температура, силата на духане е на минимум и ECON бутона не е включен. Постепенно климатроника усилва сам силата на духане. Без въпросната "печка" с тази конфигурациа колата ми загрява за 15-на мин. максимум.
При мен O2 без климатроник..., когато се врътне врътката за регулиране на температурата на най-топло (червено-26градуса май пишеше), се чува цъкане на реле... и започва да духа веднага, не точно топъл, но хладен въздух през духалките (не знам каква е зависимостта с външната температура и с темп. на охладителната течност). Това на YETI 1.8TSI примерно не се случва. Имам чувството, че като включа климатика (бутон "АС"), започва да духа още по-топло, но това е субективно и не искам да го твърдя.
Относно загряването на охладителната течност... при един и същ (по-скоро сходен) трафик в Сф... са ѝ необходими 8,5-9км да загрее до 90 градуса (при външна температура на въздуха около от 0 до -10 градуса).
Няма нужда да е на мах, след като запалиш даваш на моментен р-д и пускаш вентилатора....Ако скочи разхода - реотанчетата са включени. След малко се изключват(р-да пада), но като вдигнеш оборотите пак се включват smile049
