въпрос относно хидравлична рейка
gurco
Здравейте,притежавам фелициа 1.6 2000г с хидравлика,смених двата носача комплект ,накрайниците на стаб.щанга комплект с двете гумички и двата накрайника на рейката но, въпреки това имам едно много гадно тропане все едно е вътре в купето ,предимно от малки или остри неравности (пример сега някоя бучка лед или остър малак бордюр).
Въпроса ми към вас е ако може да ми кажете в рейката имали втулки(хидравлика не тече капка) или какво друго може да е ,но ми се чува от там и усещането ми е такова,на повдигача като я вдигна с щангата от тук от там не намирам нищо нередно всичко изглежда наред но не е.
Сменявал ли си комплект тампони , лагери на макферсоните , втулките на лагерите и чашките под тампоните ?
Ако не си пробвай да ги смениш и кажи дали е изчезнало тропането.
Специално това тропане идва от износване на чашката под тампона и по точно на отвора , който става елипсовиден и на остри неравности с малка скорост тропат (или поне при мен изчезна след като ги смених).
