Циркулация на антифриза ?
Пускам темата в този раздел понеже автомобила не е от марката.
Днес източих антифриза от казанчето и долях 1 литър концентрат. От източеният антифриз сложих малко във фризера и замръза smile048 . След доливането оставих колата да поработи на място и изминах едно много късо разстояние. Дали това е достатъчно налятият антифриз да се смеси с другият? Понеже нямам идея как стоят нещата с циркулацията на антифриза задавам този въпрос.
Може и на място да я оставиш да поработи докато отвори големият кръг и се включи перката или поне радиатора се затопли. То като се замисля на този студ незнам кога ще се включи перката ;)
Дали антифриза от казанчето участвува в циркулацията на системата или не, зависи от типа охладителна система, а тя пък от марката и модела на автомобила /Шкода, Зил, Лада и Опел знам ли за какво питаш/.
Искам да кажа да си зададеш въпроса конкретно. Ако искаш да знаеш дали ще ти замръзне антифриза в системата - с тези параметри които си дал, няма кой да ти отговори. Е, ако някой има кило боб и може да хвърля и най-вече да познава - "ДА".
Това, че ти е замръзнал "антифриза" във фризера /-18 С/ не е доказателство, че системата ти ще замръзне на -15 С. А и да замръзне, няма да не ти направи белята, която ще направи "антифриз" замръзващ на - 2 С. Причината е, че антифриза /замръзващ при - 15 С/ не създава масивни кристали като водата, а става на сипкава мека каша. Това обаче, може да ти докара прегрят двигател, при все че тампературите наоколо са под нулата смело.
Благодаря за отговорите. И аз стигнах до същите изводи. Излязох покарах колата малко достигна оптимална температура и антифриза в казанчето е горещ от което следва че се е смесил с другия.
Темата мисля че може да се заключи. smile149
