Стигане до ухото за теглене на предната броня ?
ruark
Здравейте колеги,
Някой може ли да ми каже как става номера с махането на капачето от решетката на предната броня?
То трябва да се махне за да може да се навие ухото и да се сложи въже за теглене.
В книжката пише това от прикачения file:
Пъхате пръст в А, дърпате 1во в горен ляв ъгъл напред после дърпате в средата ляво напред и всичко готово.
Да ама не. Пънах се днес дърпах, натисках успех никакъв. Успях да усвободя само брънката при цифрата 2.
Някакви идеи ?
Освен да дърпаш по-яко. За друго не се сещам
На мен ми се наложи да сменям изгоряла крушка на дневните светлини... Е... опитах да сваля капачето без да чета документацията - т.е. позовах се на максимата "ако не стана до третия път, тогава трябва да се прочете малко...", като преди това само погледнах същата картинка, която си пуснал. Дърпах, чудих се какво да правя - не излизаше капачето... Само се огъваше.
Първо трябва да го натискаш надолу доста силно, а след това да го извадиш от долният му край и да дърпаш много - дърпа се доста, докато излезе... Няма да се строши, пластмасата е някаква дебела и мека. Като го сложих, имах чувството, че ще падне някъде, но е лъжливо чувство - пак се вади супер трудно...
Мерси за отговорите. Ще има втори рунд. Първия път ми се разраниха кокалчетата от дърпане и бъркане.
Втория рунд ще е с дебели ръкавици и с впрягане на всичките 100 килца :)
