Работа на празен ход AKL
miro_vtu
Здравейте, колеги, s_flag.
Искам и аз да пипитам относно един проблем със Октавийката ми 1!
Двигателя е 1.6SR 101к.с.(AKL). Сложил съм газов инжекцион BIGAS преди близо 2 години.
От известно време се влоши работата на празен ход и вървежа, както и разхода, респективно.
На бензин оборотите са по стабилни, но пак се колебаят, а на газ направо са ужас, играят от 400-1200, постоянно, понякога и гасне. По мудна е и харчи повече. На диагностика с VAG-COM вядях, че стойностите на дебитомера са малко извън граници. На празен ход когато оборотите играят, забелязах, че педала на газта също играе със тях и си мисля дали не е дросел, но от друга страна дали това е възможно да става от дебитомера. Или пък от нещо съвсем друго. Моля ако някой се е сблъсквал със същия или подобен проблем или по компетентен, да помогне. БЛАГОДАРЯ! smile159
Дебитомер! Щом така клати оборотите е от него. А на всичкото отгоре и на сканиране ти излиза той. Аз съм патил от същото. Това си е болежка на AKL мотора. Но не взимай BOSH. Веми си HITACHI, какъвто ти е оригиналния. Даже едно време го даваха с отстъпка в цената, ако върнеш стария. После задължително си изчисти дросела и го адаптирай и ще заспи.
Благодаря ти smile159 , колега, а от къде да взема HITACHI дебитомер, защото търсих в Нета, но не мога да открия? Извинявай ако въпроса е глупав.
s_flag
