Моторче за празен ход
markone
Някой знае ли къде се намира това моторче?
Казаха ми че се почиствало и тресенето на мотора намалявало.
Става въпрос за фабиа 1 1.2 12в.Ако някой знае нещо нека сподели.Благодаря!
Колега не мога да намеря снимка на такъв мотор да ти го очертая та да ме разбереш... И наистина (без да се убиждаш) виждам че не разбираш от коли по добре прежали 10-15лв. и отиди на майстор ! :? :? :?
за 5 минути работа 30 лева е сладко нали?Знам 4е си пазиш хляба, ма някои нямат и пари за хляб.
[И наистина (без да се убиждаш) виждам че не разбираш от коли по добре ...../quote]
Чистенето на дросела не е толкова елементарно- трябва си подходящ почистващ препарат/спрей, знание какво правиш, инстументи, и ако не греша- адаптация след почистването и монтажа.
При всяко домашно почистване, освен ако не ползваме 'жокер от приятел', или правим компромис с някое от нещата, или като себестойност ни излиза същото, или крайния резултат не е задоволителен и дълготраен.
Колегата може да сподели, поне така подозирам, че няма по- неприятно от това, да ремонтираш кола, която вече е 'ремонтирана' от собственика, без да знае какво прави ](*,)
За 1.4 74 kW е достатъчно да се свали кората на двигателя, в нея е въздушния филтър и се открива дроселовата клапа. Чистил съм я два пъти досега, само с парцалче напоено с бензин, без да я разкачам, съответно без обучение.
Искрено се надаявам да си решиш проблема, но ако "Бегачката" беше от този тип хора, нямаше да е помогнал на толкова колеги от форума.Ако искаш / можеш / да се справиш сам -действай и после сподели, за да помогнеш и на други като теб.
Успех! s_flag s_flag s_flag
При положение ,че колегата неможе да загрее,за коя клапа става въпрос.....предположих ,че няма да може да се справи дори и с тази елементарна за някои процедура.Не съм се заяждал или пък да си пазя хляба smile091
От скромният ми опит с бензинов двигател-VW APQ (ако не се лъжа) 1.4 60 к.с. моноинжекция, почистването се състоеше в следните действия:маха се капака на двигателя (ако има), въздушния филтър и се открива дроселовата клапа. Чистиш я или с бензин или с разни препарати за почистване докато нагара изчезне. После по обратния ред сглобяваш, палиш оставаш да поработи на празен ход без да подаваш газ. Така се адаптира дроселовата клапа.
Имам и APQ мотор на едната ни Кордоба - там е друга бира и няма нужда от обучение smile027
П.С. брат ми го кара с газов инжекцион и колкото и да съм върл противник на газта, и то на мотор с пластмасови колектори, просто се държи перфектно =D>
