O2 - таблото не работи
karamba
И така колеги, позволявам си да пусна тази супер безполезна тема с идеята, че ако има някой като мен - човек притеснителен, каращ кола на 4г. и си мисли, че всичко ще ѝ е наред щото видиш ли е нова...
Конкретно по темата:
Преди около седмица ми беше "паднал" акумулатора..., но след като ми дадоха ток с моите кабели за 8,99лв от Мистър Брикулидж и след като си го заредих с няк'во зарядно... не съм имал проблем, освен че ми светеше ламБата за airbag-a.
Онзи ден реших да закача VAG-COM-а и да зачистя тая грешка, но видиш ли в този слънчев неделен следобед се оказа, че не ми работи таблото. Неработенето бих описал по следния начин:
Даваш на контакт и на таблото не светва нито една лампичка, не мърда нито една стрелка. Двигателят се стартира без проблем, колата върви без проблем, но таблото не работи - стрелките (оборотомер, километраж, температура, гориво...), подсветка и контролни лампи, никаква звукова индикация.
Интересното беше, че вентилатора на ДВГ-то бръмчеше през цялото време.
Дисплея на борд-компютъра си работеше.
Закачих лаптопа... и колата изплю една кофа грешки, но тях ще постна тия дни, че не мога да си намеря log-файлчето.
Обадих се в ЕураТек и там за първи път откакто контактувам с тях ми казаха нещо, което ме накара да се почувствам по-добре, а именно - "Откачи акумулатора за пол'вин час и ако не се оправи ни се обади пак".
Не беше нужно да откачам акумулатора..., на следващия ден таблото си проработи от самосебе си.
П.С. И на мен при ниски температури ми замръзва "микро ключе" ли е там не знам отчитащо отворена врата.
Това с таблото ми се случи няколко месеца след като взех колата и по точно миналия 14ти февруари, точно щях да пътувам и паля колата, но нищо не светва по-таблото. Ако си спомняте тогава не беше никак студено, нямах никакви проблеми с акомулатора. Това което направих е да проверя бушоните за таблото, тези които са в купето и тези отпред също поразмърдах. Извадих 1-2 бушона позачистих ги и всичко се оправи smile027 smile152 .
Аз първото нещо, което направих беше да проверя всички бушони (както е направил elmo), но ефекта беше никакъв, а зачистването на грешките не водеше до никакъв резултат... излизаха отново :(
това са грешките, които ми изплю оня ден:
Address 01: Engine
2 Faults Found:
001384 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
P0568 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
005716 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 000 - -
Address 08: Auto HVAC
Component: Climatic PQ35 140 0909
Revision: 00140009 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
013 - Check DTC Memory
Address 16: Steering wheel
Component: J0527 051 0100
Coding: 0000042
Shop #: WSC 73430 790 00000
1 Fault Found:
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
014 - Defective - Intermittent
Address 17: Instruments
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1610
Coding: 0003101
Shop #: WSC 07374 000 00000
6 Faults Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
01309 - Power Steering Control Module (J500)
00447 - Function Limitation due to Over-Voltage
001 - Upper Limit Exceeded
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
010 - Open or Short to Plus
00532 - Supply Voltage B+
Address 19: CAN Gateway
Component: J533__Gateway H16 0191
Coding: E9801F060002021302
3 Faults Found:
00381 - Databus Instrument Cluster
01312 - Powertrain Data Bus
Address 56: Radio
Component: Radio FO3 019 0040
Revision: 00019000 Serial number: SKZ7Z3H0136878
Coding: 0000200
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
утре или вдругиден ще пробвам дали са останали и дали ще се чистят
