Skoda PICK UP LX1.9D
malkiq
Може сондата да е височко и ако има малко нафта в резервоара да засмуква и въздух. :-k
Обърни внимани също на щуцерите да няма някой пукнат.
А защо не вземиш една туба пълна с нафта и подадеш директно гориво на помпата да видиш какво ще стане.Да не се окаже че влиза въздух от друго място.
  • Отговори 134
  • malkiq
    80
  • Galliard33
    11
  • Logrus
    7
Сигурно е занесъл стартера на ремонт. smile004
Аз моят го ремонтирах днес струваше ми 28лв, два часа време и не го носих никъде :D .
Ми не съм писал, защото ми изгоря дъното...
По пикапа се случиха доста неща.
С Гената оправихме светлините и всичко необходимо за да мине преглед (законно)
Направих му застраховка и преглед.
029436261.jpg?r=0
029436262.jpg?r=0
Напълнихме го до горе и возене.
029436274.jpg?r=0
Има какво да се желае още, но първия сняг го хвана.
029436260.jpg?r=0
Реакцията на хората по улиците ми беше достатъчна за да карам усмихнат.
Най-накрая дойдоха шукарийките от Чехия, малко скъпи, но сам повече от доволен.
Нали сега се грижа за две Фели, та да не се сърдят, на едната бели, а на другата пушени.
Гена нямах време за писане напоследък знаеш.
Започвам с малко предистория.
Когато се разбра, че ще участвам във Феста, работата започна на много бързи обороти.
Събрах интериора, много джвъчкава работа. Проблема беше, че всичко беше изсипано в големи кашони преди 1 година и не знам кое болтче от къде е.
След това направих окачването и спирачките (сервото се предаде)
Влезе така.
Излезе така.
След това Гената си поигра малко с луфтовете на предницата. А аз и Пепо полирахме цялата кола.
На всякъде я минах на водно с 2000 и 2500 на трупче, няма колонки няма дръжки... всичко. След това 4 вида пасти на 3М с машина и 2 вида на парцал.
По колата се работи дори вечерта преди феста... до последно.
Накрая направихме генерацията както исках. Всичко приключва под прага и не се вижда нищо.
Феста мина прекрасно, но проблема с двигателя си остана. Колко ли човека не го гледаха и не го правиха и резултата беше нулев. На феста се запознах с едни момчета дизелджии и те ми предложиха помпа. Викам си взимам я и нещата приключват. Веднага след феста трябваше да закарам едни части на мой познат, който ме прати при едно момче. Момчето погледна колата и каза остави я и ще я направя. Викам си по акъла, тея сме ги слушали, но я оставих след 4 часа пича ми звани и казва колата е готова ела я виж и покарай, щот аз толкова ниска не мога. Отивам, паля я и не чувам тропането което имаше, форсирам я не се замисля, отзад не пуши. Покарах я много ми хареса, върнах се и му викам утре ще падат температурите под нула градуса. Оставям ти я, утре идвам сутринта, запали ли целувам рака. Така и стана, отидох колата запали трудно, стартера прескачаше и кабелите грееха. Занесох стартера на майстор, смени му четки, фтулки и бендикс. Кабелите ги криптвах на ново и всичко заспа.
От тогава всеки ден си я карам, пали добре върви добре ДОВОЛЕН СЪМ !!!
Дори направих първия си курс.
100 процента пропускам нещо, но 3 седмици събрани в няколко реда е така .
Хвана прах тука...
Пикапите по принцип са създадени за товарене, но не и в моя случай...
Когато има мръсна работа има други пикапи
Ето как 3 тона части за шкода заминаха за скрап на няколко курса.
А за моя сладур само хубавата работа.
Товара ми утре сутрин (от 10 чеса) ще участва в ретро парада на Александър Невски
Колеги пикапа се продава, при интерес можете да ми пишете на лични или на телефон 0883 57 97 19
