Масло на скоростната кутия
Sa6ko0o0
Съжалявам , ама нямам по-добра снимка
008423215.jpg?r=0
Та на мястото на парцалчето (онез белите конци) над опората на скоростния лост и карето , та там влиза въпросния привод на километража и се законтря с едно болтче с глава 9 мм. и П образна планка ... та като овиеш болта и махнеш планката , вадиш привода с жилото и наливаш масло ... и на Фелиция и на Фаворит все от там се сипва масло на скоростите.
Не знам ... карах точно 2 месеца с масло 75W90 на Валволин и като падна студа зимата и взе да се движи трудно лоста го смених с някакво опелско W80 ако не се лъжа беше и от тогаз друго не слагам smile049
Разбрах,а диференцялно българско масло дали става за доливане.
Оригинаналното масло е синтетично 100 пъти вече е писано а и аз го пиша поне 10 пъти. Маслото трябва да е със спецификации 75W90 - API GL4/5 това е маслото предвидено за наливане в кутията, останалото са свободни съчинения с голям риск и съмнителен ефект.
Офф ... ти си го писал , а па аз чета в книгата на К.Косев (раздел 8.2 стр. 112 - дясната колона в средата) друго SAЕ 80 или SAE 75/80 , а и Аутодата същото ми е казвала всеки път ... не се заяждам , просто споделям факти !
П.П. Сипвате всякакви комбинации , после ви вият кутиите и не включват предавките smile049
Съжалявам, и аз от толкова повтаряне вече давам заето и съм допуснал грешка. Тази тема за маслото е дъвкана и плюта наистина 100 пъти. Ето това пише в моята книжка:
http://picbg.net/pic.php?u=48572E9NgY&i=545003
Масло с посочените спецификации аз не успях да намеря и за това взех 75/90 включва повече от перфектно.
:smt017 Напълно си прав, това е маслото.
Все пак, ако някой държи на 75W-80, да знае, че оригиналното масло Опел MTF е с такъв вискозитет. Червено е, но не е АТФ. По спомен 19 40 182 му е номера.
Не знам какво е МТФ и какво е АТФ , знам , че и двата ми тралясника са с такова масло и нямам никакви грижи със скоростите smile049
Буквално МТФ - масло за ръчни скоростни кутии. АТФ е за автоматични (хидравлично масло). Но единствените автомобили за които се сещам да използват АТФ в ръчните си кутии са Мерцедес-Бенц до към 1995 г.
Значи все пак опелското масло е правилното за тез скорости smile027
П.П. Леле колко съм прост , аз се чудя толкоз време от къде си заразих колите с ръжда smile091
днес сменях маслото на двигателя и като се наврях отдолу установих, че единият от вътрешните маншони на полуоските се е скъсал та ще се наложи смяна. Колата е Фелиция 1,3 карбуратор 99г. От прочетеното до тук разбрах, че трябва да източа маслото на скоростната кутия за да извадя полуоските и да надена новите маншони. След като ще източвам маслото мисля да го сменя изцяло, та някой ако знае да пиша колко литра масло и с какъв вискозитет / изнесеното по горе дали е актуално за конкретния модел / ще ми е нужно. Освен необходимите маншони трябва ли да купувам още някакви части / Например семеринги /, които се сменят профилактично? За момента двигателя и скоростната кутия са сухи без следи от омасляване. И на тази ли скоростна кутия маслото се налива през отвора за жилото на километража? На всички отзовали се Благодаря предварително. Поздрави, Стефан.
Не трябва да точиш маслото на скоростите за да смениш вътр. маншон!
Така е. Трябва да извадиш полуоската от външната става, да свалиш външния маншон и ако е на дясната полуоска - да свалиш демпфера. Тогава нахлузваш вътрешния маншон и после на обратно. Евентуално ще ти трябват две скоби за маншона, графитна грес за ставите и гайка за главината.
Благодаря на всички отзовали се. Ще пробвам да сменя маншоните по описания начин без да изтакам маслото на скоростите. А по принцип нужно ли е да го сменя - колата е на 13 години на около 120 000 км. / закупих си я нова, така че км. са реални / и нямам проблеми с превключването, не е губила масло. Евентуално налага ли се доливане. Поздрави, Стефан.
Смени си го, старо е това масло вече на 13г. а и 120х. км. си прехвърлил доста километри. Ако го смениш все пак го източи в прозрачен съд и след няколко часа виж какво се утаява на дъното!!! :o
Смени го, моята също е на реални километри и лятото реших да го сменя на 61000км. след като го смених мога да кажа, че има осезаема разлика не, че преди е имало проблем, но сега превключването е много по-приятно а задна скорост преди прехъркваше ако я включа по-рязко, сега звук не издава. По предписание маслото се сменява на 60000км. моето беше доста потъмняло отиващо към черно, събрах го в шише от минерална вода но не съм гледал какво се е утаило. Аз лично сложих MOTOREX PRISMA ZX но по принцип марката не е от решаващо значение стига да отговаря на спецификацията 75W90 API - GL 4, 5 или 5+ наливаш докато не покрие зъбчатката на привода за километража, привода принципно играе роля на пръчка, слагаш го след това го вадиш и гледаш омаслена ли е пластмасовата зъбчатка ако не е доливаш още.
Ето го:
http://www.roguemotorsportz.com/i37258/ ... Liter.aspx
Искам да благодаря на всички, които се отзоваха на поставените от мене въпроси. Днес сменихме маншоните и маслото в скоростната кутия. Маслото което източихме се оказа 2,4 литра леко размътено, но без никакви утайки по дъното на съда / и това след 13 години и 120 000 км. / Налях същото количество масло на BMW MTF-LT-2, което по спецификация отговаря на Кастрол 75W80 пълна синтетика. Резултатите са добри - скоростната кутия работи превъзходно. Поздрави на всички Стефан. :D
