лампа за маслото
v_savov67
От онези дни ходих до Велинград и какво ми се случи. Както си карам по магистралата със 100км/ч след Троянови врата е леко нанадолнище и ускорих до 130км/ч. и така около +,- 10-15км. след което както съм на 5 предавка с 120-130км/ч ми светва лампата за маслото, което съм сленил преди има няма 1500км. Отбих в дясно изгасих двигателя и погледнах на пръчката до къде е маслото , беше до там до където го бях оставил при смяната , водата беше на същото ниво до където го бях погледнал последния път. Зачаках малко колкото за една пиш пауза и запалих колата, лампата си изгасна и си продължих пътя но вече с по-малка скорост. После пак ми го направи този номер до Велинград. На връщане забелязах, че като изгася двигателя и после го запаля лампата за маслото не изгасва почти веднага а след мъничко. преди това не ми го е правила този номер. На какво може да се дължи и може ли нещо да се направи. Маслото е 10W-40 mitsubishi и ми казаха че е добро. Блягодаря предварително.
Датчика на маслото или ел. връзката към него.
Това са добрите варианти, другия е маслена помпа и най лошия
луфт в лагерите на коляновия вал.
Щом не работи шумно двигателя /не чука/ вероятно са първите.
Къде е това "там" дето си го оставил при смяната? Ако е около и под средата го долей до макс. Продължи ли да светка смени маслото с ендо мобилче примерно. Също маслен филтър!? сменени ли е, хубав ли е?!
Смених маслото с по - гъсто 15W-40 за сега нямам проблем. Налягането на маслото се качи от 1.5 бар при 2000 об/мин при температура 80 гр. на 2-2.5бар при същите условия но с 15-40. Следва смяна на маслената помпата и основни и биелни лагери.
