съединител ПРОБЛЕМ
irmsher
Колеги помагайте, накратко лагера и демпфера ми беше заминал и от безпаричие слагам обикновен цял комплект! Но след като я сглобих реших да запаля, но в момента в който натисна съединителя и свърши свободния ход се чува едно тракане или по точно чаткане нещто стърже! Като се сменя с обикновен променя ли се нещо по хода - вилки и т.н БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО! Утре рано пак съм в канала.
Как да разберем какво има оттук? Сигурното е че нещо не е както трябва и дано установиш какво е утре за да не ти излезе по скъпичко евтиния съединител....
Колеги, дайте малко помощ. Вилката,която се натиска от помпата на съединителя, опира във външния диаметър на притискателя. Дайте съвет.
...Като се сменя с обикновен променя ли се нещо по хода - вилки и т.н ...
Преди две седмици и аз минах на обикновен съединител и не сме променяли нищо.Просто свалихме единия и сложихме другия,само м/у маховика и притискателя сложихме шайби о,85мм.Сега съединителя е "памук" smile152
...само м/у маховика и притискателя сложихме шайби о,85мм.Сега съединителя е "памук" smile152
Големи маймуни сте :) Да не забравиш по някое време да махнеш шайбите
проблема е решен оказа се че и преди е смакжана кутията е преправяна ябалката където се закопчава вилката , беше наварявана стъргана и т.н сложих нова подложих една шайба 3мм да изместя ъгала на вилката и поне засега никви ядове ! Но не трябва и да има !!!
