Радиото (стрйм МП3) откачи , Октавия 1.9Д 2007
Здравейте колеги ,
От няколко дни имам странен проблем с моето фабрично радио, пуска се и спира когато си иска .При пускане за много кратко време се изписва SAVE и тръгва, но то самостоятелно тръгва.Когато аз натискам копчето не реагира понякога.Също така когато работи не всеки път мога да го изгася ,ако работи повече от една минута няма проблем да го пусна и спра.Времето на работа на всеки рестарт е различна .Забелязах усилването и станцията са винаги едни и същи (Vol 11).Имало е моменти да работи и по 1 час но много често работи не повече от 30-40 секунди.
За сега съм извадил бушона , поне да не гълта от акумулатора, а и е много дразнещо при гасенето говорителите пукат.
Имам съмнения за електронния блок на радиото за повишаване на напрежението да се е прецакъл някои кондензатор но още не съм стигнал до отваряне.
Много ще се радвам на вашите отговори и заедно да решим този неприятен проблем.
Aкo захранващите напрежения на голямата букса са наред и не се губят от време на време трябва да се отваря радиото и да се гледа. SAVE се изписва при отпадане на захранването, но тьй като ти е оригиналното радио на колата не ти иска код и си тръгва. Говорителите не трябва да пукат - навежда ме на мисълта за постоянна съставна в изходите. Може и крайното стъпало да не е наред и да е със завишена консумация поради което и да се рестарира ...
Според мен трябва да се погледне от "майстор" :)
Днес намерих малко време да разглобя радиото.От захранващите кабели (буксата) напрежението е постоя но няма прекъсване .След около 5 мин. работа (имам предвид не нормална) забелязах , че интегралната схема 70886FB започна много сериозно да грее .Крайното стъпало е студено .Имам съмнения че тази схема е виновна , но не мога да намеря инфо за нея.
Така и не намерих инфо за тази схема (IC 770886fb на philips) . Започнах да оглеждам по специално кондензаторите около стабилизаторите на напрежение. След смяна на два кондензатора при стабилизатор LD1086 всичко заспа .Вече няколко часа работи без проблеми. Малко ме притеснява IC 770886fb на philips , че малко повече според мен грее, но явно си е така.
Прилагам снимка при местата на сменените кондензатори.
Дано да помогне тази тема и на някои друг колега със същия проблем .Ако имате въпроси свързани с темата питайте няма проблем.
Боба е специален smile009 , отлежал 5 години в ТУ-София.Имаше под тях окисление което ме наведе на мисълта ,че са заминали.Пътя по които търсех проблема беше ,че процесора се рестартира и в тази връзка трябваше да направя проверка на всички стабилизатори на напрежение.
Не знаех ,че трябва да давам моите предложения за решаване на проблема.Аз съм нов във форума защото до сега не съм имал проблем с колата.Тя е служебна и по принцип си имаме работилница която оправя проблемите, но шефовете много много не ги интересува дали радиото работи или не .
Лека вечер.
