Съвместимост фланци за Октавия 1 - питане
yeti123
Имам следното питане:
- До какъв ММ фланци може да се сложи на Октавия 1 (комби, '99 година), без да има проблем с опиране в калниците, при каране през неравности или при натоварена кола?
Благодаря предварително
Как да ти каже някой нещо без да знае колко цола са джантите, размера на гумите, офсета на джантите, с какво окачване е авотомобила и т.н.
15 цола
размер 195/65/15
джантите са оригиналните 5 лъчеви на Шкода
Стоково окачване
нещо допълнително трябва ли за инфо?
По принцип се измерва разликата, но със сток гуми/джанти не виждам смисъл! Със сигурност 5-7мм, ще подобри поведението.
