Масло за скорости на О2 1.9 ПД.
Цецо75
В Еуратек има едно така наречено "гумено масло", което сипваха след сервизна акция при проблеми на ОК1 с включване на втора скорост и интересното е че има ефект и проблема изчезва без да се сменят синхронизатори и муфа на втора скорост, това от личен опит. Аз ако сменям моето мисля такова да сложа, оригинално си е по VW ама не помня номера. По добре се синхронизират скоростите с него. Питай за "гумено масло" в Надежда, като цена дежа е по евтино примерно от Арал-ското. :idea:
Аз в сервиз на ЕТ не стъпвам. Въпрос на принципи.
Някой не е ли сипивал нещо стандартно - Motul, Castrol, Aral и да е доволен?
Ти си го купи от магазина пък си го смени където искаш. Маслото е оригинално за VW и е със специални добавки, сипва се по сервизна акция и ефекта е факт. Питаш-отговарям.
Аз моята я напълних при Митко с MOBIL GEARLUBE VS 200 75W-90 по спомен с някакви добавки. Ето ти линкче от братушките - "цъкай тук", но може и да му звъннеш да го питаш, няма ли да ти намери по-тънка цена ако решиш да се спреш на него или пък братото през сервиза... А пък "тук" го има за 30 кинта.
Зимата как беше? Че едно време смених на Пежото, взех го от СФА и зимата лоста с ритници го местех.
Чакам аз бегачката да си каже тежката дума...
Като, искаш определен човек да ти отговори му пиши ЛС
Ми неща да му досаждам. Ако реши ще отговори, ако не... здраве да е, пак ще се уча по трудния начин :)
Пък и темата е полезна и за други хора, нека се знае кой какъв опит има.
Иначе аз си бях харесал това:
http://bparts-bg.com/product/271/75w90-gear-300.html
или
http://bparts-bg.com/product/138/syntra ... litra.html
При мен всичко беше ОК! Не мисля, че по-мазно влизат предавките след смяната на маслото, както и не съм усетил промяна, но това е може би защото не съм имал проблеми, които да са наложили смяната. Просто реших, че ~250К с едно масло е достатъчно и така...
Аз мисля, че маслото от Еуратек е добър вариант, щом е на VW значи, логично да е хубаво, но пък понякога логичния избор не е най-правилния. Естествено ако не го сменяш там, както сам каза си имаш мнение. И аз лично го подкрепям от това, което съм чувал!
viewtopic.php?f=2&t=24255&start=150 Прочети последния пост,става въпрос точно за което питаш.Но немога да ти кажа какво е ,защото не съм сигурен от какъв снабдител ще го вземеш.После да не ме псуваш.При маслата са най големите ментаци.Моя източник на маслата е поне сигурен,тоест изпитан с годините.
Е тогава имам и друг вариант. Да се разходя до Варна :) Смяната на маслото не е толкова спешна.
